Stary 14-02-2020, 17:10   #11
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
Wczoraj zauważyłem ,że do tego wszystkiego auto po postoju ma twardy pedał hamulca po odpaleniu problem znika hamulce działaja bez problemu,sprawdzałem węże,ale ciężko jest do wszystkiego dojść bez kanału.Coś mi sie wydaje,że to jest razem powiązane z moim postem wyżej,muszę znależć w swoich okolicach osobę, która mi to ogarnie.
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 08:12   #12
Fenix90
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-09-2019
Może podpowiem
U mnie był przetarty przewód wychodzący z vacu pompy do wspomagania hamulców, obejrzyj go od wew strony, u mnie obcierał o akumulator i rurę dolotową powietrza.
Fenix90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 17:25   #13
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wymień czujnik kopiowania turbiny bo się przycina i masz problem a szczelność sprawdzisz strzykawką najlepiej wepnij się koło zaworu N75.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 22:58   #14
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
OK,sprawdzę i jak coś to dam znać.
Stary 16-02-2020, 17:41   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał Fenix90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może podpowiem
A miałeś problemy z hamulcami (wspomaganiem)?
Stary 16-02-2020, 21:23   #16
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Nie nie miałem po odpaleniu pedał sie normalnie cofa i hamulce działają bez zarzutu nawet kilkakrotnie szybkie naciskanie nie powoduje,że pedał jest twardy lub nie hamuje.Problem jest tylko po postoju jest twardy i można go wcisnąć jakieś 2 cm.
Stary 16-02-2020, 23:53   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
pytanie było do kolegi wyżej.
brak wspomagania na zimnym silniku to zacinający się zawór w vacupompie.
Stary 21-02-2020, 18:43   #18
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Re: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
Czesc. Kolejny nierozwiazany problem?
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 21:30   #19
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Dzisiaj wróciłem z nad morza tam i z powrotem 800km i problem nie rozwiązany.Wymieniłem czujnik kopiowania turbo i N75 wcześniej oraz dorażnie filtr powietrza.Przy wymianie sprawdzona została gruszka,sztanga chodzi bez zarzutu zresztą od zera w górę ciągnie bez problemu.Błąd ''usterki silnika i esp'' włącza się dalej, ale tylko przy jednostajnej prędkości po około 2km.Zauważyłem jednak,że ciągłe delikatne naciskanie i popuszczanie pedału przyspieszenia powoduje,że błąd się nie wyświetla.Co tu jeszcze wymienić może turbo do regeneracji albo nieszczelna gruszka?
Stary 23-02-2020, 00:40   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
szukaj nieszczelności. ja mam podobny problem a turbo po naprawie. czujniki i oba zawory nowe. ważne ze jak drugi zawór puszcza to tez będzie wariowało, bo spada podcisnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
