Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 09-02-2017, 23:14   #231
honos8
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 Pb 107Kw
Smile Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są to pewne parametry z czujników, które występowały w momencie, gdy wystąpił błąd. Pomagają wykryć przyczynę powstania błędu.
Dzięki wielkie, dzisiaj sobie podłączyłem jeszcze raz i fajnie pokazuje podstawowe parametry pracy silnika, ale tylko podstawowe.
honos8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 20:23   #232
lukas.dlg
Avatar lukas.dlg
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI (130) km
Postów: 14
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Tak dla informacji, połączyłem się viaken WiFi, program to forscan odczytuje wszystkie parametry. Sam elm 327 się nagrzewa i to mocno, ale pracuje, osobiście nie polecam tego interfejsu bo się rozłącza połączenie z komputerem co podczas programowania wtrysków może być nie korzystne. Chyba lepszy i bezpieczniejszy jest interfejs USB. Pozdrawiam.
P.S. Auto to mondeo tdci mk3 rok 2002
"Czemu nie?"- Pomyślał zboczeniec wchodząc do stajni. )))
lukas.dlg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 22:03   #233
ddlugii
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: Escort
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Witam zakupiłem ten "Interfejs" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I za nic nie mogę się połączyć.
Posiadam Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001r.
Wie ktoś dlaczego?
ddlugii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 14:09   #234
lukas.dlg
Avatar lukas.dlg
Imię: Lukasz
Postów: 14
Napisał ddlugii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie ktoś dlaczego?
Jakiego programu używasz do diagnostyki? Jak już będzie ci się miał połączyć to przez FORScan ściągnij na kompa, spróbuj i daj znać.
Może się połączyć jak i nie. Przed 2004 rokiem nie było wymogu obd2 w dislach (Europa) tak ze może mieć, jak i nie.
Samo gniazdo obd2 nie oznacza ze ten system diagnostyki jest w aucie.
Stary 05-08-2017, 17:15   #235
isio1
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: mondeo mk III
witam potrzebuje interfejs do mk3 2,0 Tddi 2001r moze ktos poleci
isio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 22:06   #236
Jorvaskr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Domyślnie ELM 327 Bluetooth nie znajduje protokołu
Witam, kupiłem interfejs diagnostyczny ELM 327 Bluetooth do mojego Forda Mondeo MK3 2006 2.0 Duratec 145KM. ELM łączy się z telefonem przez bluetooth ale żaden program nie jest w stanie znaleźć protokołu. Co robić dalej?
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:14   #237
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Jaki kupiłes interface?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 17:15   #238
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Problem z elm327 v3 viakiena stn1170.
Mam problem z elm327 v3 viakiena stn1170.
Nie mogę się połączyć z moim autem (nie mam innego auta do sprawdzenia)
Komp z kablem się połączył ale z autem już nie.
System to win 7 64bit, kable jest na porcie com4 w systemie i w obu programach.
Czy jest możliwość że problem leży w samym złączu obd2 auta ?
Jeśli tak to prosiłbym o zdjęcie i opis (gdzie jakie kolory kabli powinny być) złącza z auta po 2 lifcie (taką mam aktualnie wiązkę pod deską)
Typ Pliku: jpg IMG_20200216_130051.jpg (97.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200216_130144.jpg (96.9 KB, 49 wyświetleń)
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 18:20   #239
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: Problem z elm327 v3 viakiena stn1170.
W moim wypadku pomogl downgrade wersji oprogramowania kabla. Nowsze wersja sie nie laczyla. W moim wypadku byl to mondeo mk4 2.0 benzyna
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:18   #240
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
A jak to zrobić ?
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
