Stary 19-02-2020, 21:53   #1
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Zarejestrowany: 25-12-2019
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Domyślnie Niskie ladowanie alternatora
Witam mam problem mianowicie tego typu iz alternator laduje 13.6 a po wyciagnieciu wtyczki ktora przychodzi do alternatora, alternator laduje 14.2. Jaka moze byc przyczyna?Jest to model 1.8 benzyna
Bump: Mam prosbe czy ktos moze mi pomoc bo mi juz powoli rece opadaja na ten samochod....
Ostatnio edytowane przez NATALIA1986 ; 19-02-2020 o 21:57
NATALIA1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 22:25   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Niskie ladowanie alternatora
Oczyść klemy na początek i widoczne połączenia masowe przy silniku
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 06:00   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał NATALIA1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój też tak miał i nic złego się nie działo.
Stary 20-02-2020, 08:37   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam i ja. Przez 9 lat użytkowania 1.8 duratec taki właśnie napięcie ładowania miałem czyli. ok. 13.6-13.7V. Nic złego się nie działo przez ten czas.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 10:53   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Bo alternator ładuje tyle prądu, ile w danej chwili potrzebuje akumulator.
Załóż mocno rozładowany akumulator,to zobaczysz że alternator w pierwszej chwili ładuje 14,5 Volta, i wolno spada, aż dojdzie do 13,6 V.
Po to jest w instalacji regulator.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 15:24   #6
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Akumulator naladowany na full jezdze kilka dni i sie akumulator rozladuje. Problem jest taki ze alternator nie laduje akumulatora zawsze i akumulator potrafi sie rozladowac do 11 jezdzac codziennie autem. Alternator jest od diesla. CZY MOZE BYC USZKODzony komputer?
Stary 20-02-2020, 22:26   #7
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Masa odkrecona wszystko wyczyszczone i jest tak samo jak było.
Stary 20-02-2020, 23:29   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie masz rację, że tak jest, ale kiedys wielokrotnie sprawdzałem poziom napiecia i nawet na rozladowanym akumulatorze napięcie ładowania nie przekraczało 14V. Też szukałem, czytałem czy to nie jakaś usterka i olałem to, aż tak przejezdzilem 9 lat wymieniając po drodze jeden akumulator.
Nie jedna osoba pisała na tym forum o dziwnie niskim napięciu ładowania, podejrzewam że tak jest to zestrojone i przynajmniej w moim przypadku tak dzialalo.
Stary 21-02-2020, 05:48   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ile kilometrów dziennie robisz? A może już akumulator kiepski i żadne ładowanie mu nie pomoże.
Stary 21-02-2020, 08:24   #10
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Dziennie robie okolo 12 kilometrow akumulator byl wymieniony na nowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
