#111 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
mógłbyś podać nr części i czy podłączenie kabli jest takie samo w polifcie jak w przed? |
#112 |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
mam inne kolory kabli i nie wiem jak to ugryżć.Mam biały,szary i czarny.Nie mam instalacji,więc będę podłączał pod oświetlenie wewnętrzne
Ostatnio edytowane przez all35 ; 21-07-2019 o 15:31 |
#113 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Panowie ja mam pytanie trochę podsumowujące. Mam mondeo mk4 z czujnikiem deszczu i zmierzchu, przy lusterku mam taka trójkątna obudowę. Brakuje mi tylko fotochromu. Czy jak kupię lusterko z fotochromem z bogatszej wersji mondziaka to będzie pasowało plug&play ?
#114 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, a jak masz wątpliwości to najpierw zdejmuj obudowę i sprawdź czy masz wolny kabel do podłączenia lusterka
#115 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Czyli powinien być wolny kabel do podłączenia zasilania do lusterka fotochromatycznego ?
#116 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Tak, kabel z wtyczką
#117 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Uchwyt i wszystko plug&play ze starego tak ? Jutro sprawdzę czy jest wtyczka. Jeśli jest to zamawiam. Jeszcze tylko nie wiem jak ta osłonę zdjąć
#118 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
właśnie zdjąłem obudowę i chyba jednak nie mam żadnego wolnego kabla, jedyny jaki jest to ten co idzie do czujnika deszczu
#119 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Rozumiem ze muszę cofnąć kabel zasilania do lusterka zeby do mnie podłączyć ?
#120 |
Postów: 9,101
Jak dokładam lusterka to podpinam do lampki
Minusy to działa przez 30minut po zamknięciu auta i nie reaguje na wsteczny. Lepsze to niż ciągnąć instalację wokół szyby. |
