Stary 21-02-2020, 00:00   #4981
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Taka sytuacja, próbowałem w hybrydzie ustawić wyświetlanie tpms i prędkości cyfrowej, ustawiam wszystko wg. zarówno filmików jak wątków z różnych for, jednak dalej wyświetlania tpms i cyfrowo prędkości nie ma. Czy może faktycznie w hybrydzie na rynek krajowy brak takich bajerów? Może muszę do kogoś podjechać na update zegarów, a może w ogóle nie ma opcji?
W innym wątku dostałem info od Pana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że w jego phev ma te bajery, jednak może w moim mondo lipa i nie da rady?
Wklejam info z forscana i wersje z testu zegarów.
Wklejam ponownie zrzut z forscana, bo ten z załacznika wygląda jak kupa:
VIN WF0DXXWPCHGL39168
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-02-20 o 16.21.45.jpg (10.3 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200220_154739.jpg (91.7 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 21-02-2020 o 00:08
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 23:28   #4982
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Czy mój licznik z załadowanym softem JS7T-14C026-AJB , mogę zaktualizować do wersji w której znaki drogowe pokazują się po lewej stronie ?
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (56.3 KB, 173 wyświetleń)
Stary 22-02-2020, 23:42   #4983
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie żeby to poprawnie działało będziesz musiał zaaktualizowac moduł IPMA
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 23:43   #4984
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Licznika nie trzeba aktualizować ,tylko uruchomić tą funkcje w liczniku i ewentualnie zaktualizować moduł IPMA
Stary 23-02-2020, 09:02   #4985
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy aktualizacja IPMA przez Update Wizard w UCDS jest w miarę bezpieczna ? Pojawiło się kilka info o ucegleniu modułu poprzez Update Wizard. Wprawdzie te info są z okresu 2 ostatnich lat ale wolę się upewnić.
Stary 23-02-2020, 10:46   #4986
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
nigdy nic nie jest bezpieczne tak w 100% . Nie zrobisz nie przekonasz się
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-02-2020, 12:00   #4987
sabaciontko
Postów: 1,853
Fachowego głosu to zawsze warto wysłuchać. Dzięki za nic nie wnoszącą w temat poradę .
Przeprowadziłem aktualizację IPMA ( lustro FU5A-17E678-SF) Update Wizardem i moduł umarł .
Podniosłem go ponownie wg. takiej kolejności plików
SBL - DA5T-14G021-BA
1) FS7T-14G019-SH
2) FS7T-14G024-SG
3) HS7T-14G081-CB
4) HS7T-14G082-CB
Szyna HS3
opcja "all sleep module" -ON
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 03-03-2020 o 19:25
Stary 29-02-2020, 18:47   #4988
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Może spróbujemy to aktywować jak będę następnym razem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 19:49   #4989
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jak Wam się uda, to dajcie znać. Czekam na to od 4-ch lat. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 19:50   #4990
Postów: 18,074
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak będę następnym razem?
Jako "winowajca" (nieświadomy...) mogę podjąć próbę, ale "nie na śmierć i życie"... Jak ruszy po ustawieniu wszystkiego jak należy - to będzie. A jak nie - to wracamy do "fabryki" i już. I tak będzie co robić przy tym "następnym razie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-02-2020 o 20:21
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
