Stary 13-02-2020, 11:03   #1
szeryf82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
Domyślnie Wymiana silnika 2.0 tdci 140
W moim Mk4 2.0 tdci 140 km prawdopodobnie padł silnik...
W przyszłym tygodniu auto będzie u mechanika i wtedy bedę wiedział coś wiecej, ale chciałem podpytać na co zwrócić uwagę przy szukaniu nowego silnika? Auto jest z 2008 roku. Czy muszę szukać silnika z identycznym kodem, bo wiem że w tym okresie występowały silniki o 4 różnych oznaczeniach.
szeryf82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 12:01   #2
szeryf82
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
Domyślnie Re: Wymiana silnika 2.0 tdci 140
Witam ponownie,
okazało się, że urwały się dwa zawory na 4 cylindrze.. Głowica do wymiany oraz tłok, korbowód i wtryskiwacz .. Blok nietknięty
Ma ktoś namiary gdzie można kupić głowicę itd.? A może lepiej od razu inny silnik?
Stary 20-02-2020, 12:28   #3
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2.0 tdci 140
jaki przebieg ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 14:39   #4
szeryf82
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
290 kkm
Dodam, że mechanik ocenia stan cylindrów na bardzo dobry.
Ostatnio edytowane przez szeryf82 ; 20-02-2020 o 14:46
Stary 20-02-2020, 20:28   #5
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
No nie wiem przy takiej kolizji to mogą być niespodzianki
Ja bym kupił inny silnik tyle tego jest że nawet jeszcze silniki są w autach i można sprawdzić dokładnie jak się spisuje bez wpadek .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 21:39   #6
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Czyżby przez lejący wtrysk taka przygoda?
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 06:33   #7
szeryf82
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
Domyślnie
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To podaj jakieś adresy, najlepiej w okolicach Wrocławia gdzie taki motor, jeszcze w aucie można dostać
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekty na wtryskach nie przekraczały 3%. Dpf wypalał się co 600 km w mieście. Z zaślepka na trasie co 1100 km
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-02-2020 o 08:06 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Stary 21-02-2020, 21:40   #8
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
naprawiaj swoj, kup jakis uzywany zestaw w dobrym stanie ( przeciez reszta tlokow tez nie jest nowa) ku tylko nowe pierscienie, spr jeszcze jak wygladaja panewki na wale, jak cylindry i panewki ok to naprawisz i bedziesz wiedzial co masz
Ostatnio edytowane przez atari ; 21-02-2020 o 21:43
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
