Stary 21-02-2020, 22:56   #241
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Zrobiłem foto żeby to zobrazować dla innych z podobnym problemem, zawsze może mniej będą powtarzały się podobne pytania
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 23:02   #242
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ja mam niestety ten sam problem z PAM ( brak pinów w gnieżdzie).
Stary 01-03-2020, 07:52   #243
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
w fusion polift wtyczka też powinna być w po stronie kierowcy w okolicach lampy? polift/przedlift wiązka do pdc będzie identyczna?
ktoś może kojarzy czy w zderzaku są wytłoczenia na koszyczki by sobie samemu wyciąć? pamiętam w mk4 z tyłu były takie wytłoczenia
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 08:51   #244
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zderzaku masz zaznaczone miejsca do wycięcia pod koszyczki
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:56   #245
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomimo tego że macie przewody do gniazda to nie ma pinów?
Na to bym nie wpadł. Myślałem, że jak są przewody podciągnięte to i piny będą.
A swoją drogą to żeby się tam dostać i sprawdzić to niezła akrobatyka lub aparat szpiegowski.
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 20:52   #246
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też w zyciu bym nie wpadł na tak genialny pomysł jak inżynierowie Forda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapomnij po wymianie BCM o kodowaniu kluczyków i immobilizera
Stary 19-03-2020, 22:06   #247
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Produkcja Bcm to koszty po co produkować najbogatsze bcmy i na darmo kasę tracić . Każdy koncern pilnuje kosztów przynajmniej się stara.
Nie trzeba specjalnie się gimnastykować. Wystarczy sprawdzić ucdsem , idsem, no chyba że go nie mamy to wtedy wypinamy kostkę a znowu to nie jest wielki problem wymiana bcm to 10 min
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 19:48   #248
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Udało mi się dostać i zrobić zdjęcie, u mnie pinów pod dostatkiem a i przewody są, teraz tylko pytanie czy mogę podłączyć 4 czy 6 czujników z tyłu (dla mnie wystarczą 4)? Czy jeszcze trzeba sprawdzić pod zderzakiem?
Stary 29-03-2020, 22:10   #249
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Mała podpowiedź, policz kabelki tylko nie patrz na kolory bo to od Fusiona, nie posiadam od Mondeo
Stary 30-03-2020, 10:34   #250
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Dzięki za schemat, pytanie czy jak zakupię instalację z 4 czujnikami a mam 8 kabelków to będzie działało czy zgłupieje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
