Stary 22-02-2020, 12:44   #1
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Domyślnie Wiązka instalacji czujników parkowania tył + BLIS
Witam koledzy,
Jakiś czas temu miałem problem z czujnikiem cofania. Po sprawdzeniu okazało się, że winna jest przerwana wiązka. Przewody są tak ułożone, że dostają kamieniami spod kół i nawet grubsza taśma izolacyjna nie pomaga.
Wczoraj pokazała mi się informacja o nie działającym lewym czujniku BLIS. Zdjąłem zderzak, wymontowałem wiązkę, contakt sprayem wszystko wyczyściłem i po podpięciu okazuje się, że oba już nie działają. Forscan pokazuje przerwany lub uszkodzony moduł / brak sygnału. Chce kupić nową wiązkę bo ta jest trochę już zmasakrowana. Oryginalna ma oznaczenie BV6T-15K868 BCD niestety nie mogę jej znaleźć. Znalazłem natomiast F1ET-15K868-AJF. I zastanawiam się czy będzie pasować. Końcówki ze zdjęć wyglądają tak samo. Nie wiem jak dokładnie jest z tą od radarów BLISA. Może ktoś pomoże?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:15   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wiązka instalacji czujników parkowania tył + BLIS
Nie pasują wtyki do radarów jak i czujników.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:27   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ta którą podałeś to wiązka z modelu poliftingowego. O ile wtyczki będą być może wyglądać podobnie, to ułożenie pinów już nie...
Stary 22-02-2020, 14:41   #4
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 99
Dzięki za informację. Czyli nie pozostaje mi nic innego jak miernik w łapę i szukanie?
380kk km
BMW F39/G01
Stary 22-02-2020, 15:30   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Z tego co pobieżnie popatrzyłem to wygląd wtyczek do czujników parkowania w przedlifcie jest zupełnie inny niż w polifcie niestety... Nie jestem na 100% pewien jak wyglądają wtyczki radarów BLIS, ale ktoś kiedyś pisał że chyba są takie same ale z inną kolejnością pinów. Zrób zdjęcie jak wyglądają te wtyczki u Ciebie.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 22-02-2020 o 15:33
Stary 22-02-2020, 17:08   #6
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 99
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szybko wstawię takie zdjęcie poglądowe. Bo nie mam teraz przy sobie samochodu. To są te wtyczki z elementami czerwonymi.
Znalazłem jeszcze taką rozpiskę u wschodnich sąsiadów gdzie opisują dokładnie czym się różnią od siebie te przewody.... a jest ich w chu....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wychodzi że mów ford ma taką: BV6T-15K868 BCD
Od: 11-10-2011 Do: 02-04-2012 4-drzwiowy kombi, Bez systemu otwierania pojazdu bez kluczy, BIS W / Radar-BLIS / CAN LED, Z systemem tylnym pomoc przy parkowaniu
Od: 11-10-2011 Do: 02-04-2012 4-drzwiowy kombi, Z systemem bezkluczykowym, BIS W / Radar-BLIS / CAN LED, Z systemem tylnym pomoc przy parkowaniu
Typ Pliku: jpg ccd329704675a07d772c93e14892.jpg (93.1 KB, 42 wyświetleń)
380kk km
BMW F39/G01
Stary 22-02-2020, 17:13   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tak więc po tych zdjęciach jestem na 100% pewien że wtyczki w polifcie są zupełnie inne...
Stary 22-02-2020, 17:16   #8
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 99
Już znalazłem winny kabel. Po zlutowaniu działa. Trzy razy oglądałem i nie było widać. W każdym razie polecam wrzucać instalacje w peszel. Właśnie tak zrobiłem mam nadzieje ze już więcej nie będę musiał tam zaglądać. Pozdrawiam
380kk km
BMW F39/G01
Ostatnio edytowane przez lapawwa ; 24-02-2020 o 18:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
