Stary 21-02-2020, 22:04   #1
harykuba03@gmail.com
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Question ST220 Bicie auta od 90 do 120 km/h
Witam. Tak jak w temacie co to może być za objaw? Opony nowe, alufelgi proste, wywarzone. Tarcze nowe. Czy to może być wina przegluba/przegubów? Ale przy skręcaniu nic nie puka.. A może to półos? Proszę o pomoc, bo zastanawiam się nad wymiana 4 przegubów, zewnętrznych i wewnętrznych.
harykuba03@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 09:08   #2
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Ford Mondeo ST220 Bicie auta od 90 do 120 km/h
Witam przeguby głównie biją przy przyspieszaniu. Jednym z powodów bicia może być piasta musiałbyś od tego zacząć to znaczy sprawdzić bicie samej piasty. Tarcze jakiej firmy? Nowe też mogą bićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fajex ; 22-02-2020 o 09:12
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 13:03   #3
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: ST220 Bicie auta od 90 do 120 km/h
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być sprzęgło. Miałem ten sam objaw w tym samym zakresie prędkości Zaczął bym od tego.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:53   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
U mnie kiedyś w mk3 na ten sam problem pomogła wymiana sworznia wahacza, wcześniej wymieniłem półosie, wyważałem koła, poduszki itp. i nic to nie dało. Sprawdź czy są luzy na przegubach
Stary 22-02-2020, 18:57   #5
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Tarcze mają rok, TRW. SPRZĘGŁO 14 miesięcy temu wymieniałem. Powiem wam, że czasami też jest dziwny 8bjaw, jak jadę i dodam gwałtownie gazu to czuć na kierownicy puknięcie.. No to więc te przegluby będzie trzeba sprawdzić.
Stary 25-02-2020, 22:27   #6
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Czy ktoś jeszcze doradzi, albo miał podobnie?
Stary 25-02-2020, 23:25   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Miałem tak, dopiero wyważenie kół u trzeciego wulkanizatora pomogło.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 21:39   #8
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Miałem podobnie, i geometria pomogła. Coś z tyłu w zawieszeniu się przestawiło.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 21:43   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
trzęsie całą budą czy tylko kierownicą ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 23:23   #10
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Cześć. Kierownica i buda. Znajomy obok siedział i czuł wibracje 😉 Ale od czego ta geometria mogła się popieprzyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
