Stary 20-09-2017, 08:30   #11
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Domyślnie Odp: Filtr oleju turbo - jak z wymianami
Witam, wymieniłem ten filterek po 200 tys. km. Stary rozsypał się w palcach więc na pewno warto wymienić. Dostęp jest w miarę dobry, warto zaopatrzyć się w dwie uszczelki (metal + guma) pod śrubę.
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 21:25   #12
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Panowie po wyjęciu tego filtra jakieś skutki uboczne ?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:01   #13
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Żadna sztuka klucz 17 i kanał ale czy warto najlepiej jest wywalić bo ten filterek dusi przepływ i słabe smarowanie turbiny i pozamiatane .ja zawsze wywalam ten filterek w każdym aucie po kupnie.jeśli były by jakieś opiłki w oleju to silnik jest det bo panewki i cały silnik do dupy
Ostatnio edytowane przez Gural bagienny ; 23-02-2020 o 12:08
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 18:08   #14
Tedi32
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Bump: Ja u siebie wymieniłem ale silnik 1.6 i by to wymienić to trzeba rozpiąć wydech bo inaczej nie da rady .
Ostatnio edytowane przez Tedi32 ; 23-02-2020 o 18:13
Tedi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
