Stary 21-02-2020, 22:55   #21
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni 5 na 6 biegów
Na kodowanie jest procedura lub komputer. Jak pamiętam jest wymagany klucz matka + drugi inny.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 06:52   #22
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
W przypadku wymiany kompa kodujesz obecne kluczyki darmowym forscanem, trzeba wykasować stare i zakodować nowe lub kupić kompa z kluczykami i przełożyć immo do swoich.
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest procedura ale działa w przypadku dodania 3 klucza, trzeba mieć dwa ori klucze, nie musi być matka bo np w drugim lifcie były dwa takie same z pilotem do centralnego.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 10:13   #23
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
W przedliftowym też. Poprzedni właściciel mojego Mondka kupił w polskim salonie i miał dwa identyczne kluczyki z pilotem. Dzięki temu ja bez problemu dodałem sobie kluczyk typu scyzoryk.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
