#271 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Jak masz auto jak z podpisu to co mieszasz w temacie?
#272 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
W mk3 zrobil
#273 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
tak, pewnie wstawienia takiej diody to nie problem, mnie natomiast bardziej zastanawia dlaczego w moim przypadku nagrzewnica się włącza również wtedy gdy silnik ma już np 90 st.
i czy w takim razie grzałka zawsze grzeje na 100% czy np. zawsze na 50%? to by znaczyło chyba, że mój GEM jej nie "ogarnia" i nie pilnuje np. stanu naładowania akumulatora :/ |
#274 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nigdy mocno nie zagłębiałem sie w sterowanie ptc ale zawsze po montażu sprawdzam czy chodzi. Przy temp ok 5-10C nagrzewnica chodzi na 90% i sukcesywnie spada do 0%.
#275 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dziś walczyłem z Focusem po lifcie klima manual bez wiązki sterowania. Dołożyłem brakujący kawałek wiązki BCM/PTC, szybka aktywacja i zonk, brak sterowania. Bezpieczniki F23 (5A), F41 (20A) i F85 (7,5A) obecne. Na wtyczce zasilania 12v było ale brak masy choć masa przykręcona, dawałem też na krótko mase ale bez efektów. Problem jest jakby w połaczeniu pomiedzy panelem nawiewu a BCM choć to wydaje mi sie że jest realizowane Canem. Podpowie ktoś coś mądrego ???
#276 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jakby ktoś szukał to tu jest grzałka w fajnej cenie:
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#277 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Do mk3 z 2011r z prostokątym otworem pasować będzie ta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś czytałem że ten numer jest do cmaxa. Czy da się zobaczyć po zdjęciu osłony pod nogami pasażera jakiej wersji mamy sterownik wentylacji? Jeżeli słychać kliknięcie przy przekręceniu na max ciepło to jest to poprawny sterownik? Tak sam klik jest jak włączam na zimne i załącza się klima.
Ew. ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Końcówki wyglądają jak te które mam Ostatnio edytowane przez Ziele1985 ; 18-02-2020 o 21:29 |
#278 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Kupiłem tą z ostatniego linku. Weszła bez problemów. Kable pasują. Podłączyłem masę. Aktywowałem ptc i teraz czekam aż się ochłodzi bo na razie chyba nie grzeje a mam jeszcze nagrzewnice recyrkulacji która też szybko nagrzewa
#279 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Co to jest nagrzewnia recyrkulacji? Szukałem w google ale bez efektów.
Ja również mam problem z PTC. Auto mam z końca 2014r, masa była pod prawym nadkolem. Nagrzewnica z nową wtyczką zasilania(jedna wtyczka z dwoma kablami) nagrzewnica zwężana z jednej strony. Oczywiście wiązki były w samochodzie. Kabel do sterowania trzeba była połączyć z nagrzewnicą dodatkowym krótkim kabelkiem(na szczęście był dołączony do nagrzewnicy). Bezpieczniki o których pisał kolega lukaszooo sprawdziłem i wszystko jest na miejscu. Komputer zaliczyłem wczoraj. Teraz mam na zewnątrz +4 stopnie C, silnik zimny i nagrzewnica nie działa. Sprawdzałem na obiegu zamkniętym oraz otwartym. Jakieś pomysły? |
#280 | |
Postów: 3,002
