Stary 23-02-2020, 11:50   #281
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał KamilekFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły?
Panel klimatyzacji? Nie wiem jak w automatycznej, ale manual musi być specjalny - przeszukaj wątek to znajdziesz. Też mam z końca 2014, instalacja cała była ale panel musiałem zmienić.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:56   #282
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
ma podgrzewać mały obieg?
Bump: Panel wstępnie wykluczyłem ponieważ jego skrajne pozycje mają "klika". Może moje myślenie jest błędne i muszę sprawdzić oznaczenie. Dla jasności klimatyzację mam manualną.
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:09   #283
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Wymiennik ciepła aby szybciej było ciepło w kabinie. W chłodne dni po jakichś 5 kilometrach czuć już ciepło.
W moim się okazało że nie włączyłem ptc bo jakiś błąd mi wywalił forscan. Teraz już włączoną ale wczoraj było 7 stopni i chyba był jeszcze ciepły na sprawdzenie. Może dziś się uda. Czy panel klimatyzacji z włącznikiem to ten gdzie słychać kliknięcie jak się da max ciepło? Ew. jak wyjąć ten panel?
Wysłane z mojego moto g(7) play przy użyciu Tapatalka
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 13:18   #284
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Ziele1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panel zeby wyjaci trzeba radio zdemontowac . Nie bedzie slychac klikniecia bo jest na potencjometrach . Tu rozebrany panel prze ze mnie
Typ Pliku: jpg DSC_0450.jpg (91.8 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0446.jpg (94.5 KB, 67 wyświetleń)
Stary 23-02-2020, 13:44   #285
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Po co rozbierałeś panel? Oznaczenia powinny być chyba na obudowie. Jeśli chodzi o kliknięcia to występują u mnie w skrajnych pozycjach.
Stary 23-02-2020, 13:55   #286
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Kolego, z całą pewnością nie ma w panelu mechanicznego załączania PTC, to jest sterowane elektronicznie. Zacznij od sprawdzenia jaki masz.
Stary 23-02-2020, 13:57   #287
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Rozebralem zeby sprawdzic jak wyglada plytka , i czy jest mozliwe usuniecie wrzoda jak to bylo w mk2 zeby klima sie nie uruchamiala po ustawieniu nawiewu na przednia szybe i tu zonk . Jak rowniesz dla inny forumowiczw zeby rowiac domysly i spekulacje . Panel musi miec literke Bx podobnie jak to bylo w mk2
Stary 23-02-2020, 13:59   #288
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Kliknięcie występuje w klimie manualnej .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 14:01   #289
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Dzięki za wyjaśnienie.
Bump:
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też występuje ale widocznie nie ma to związku ze sposobem sterowania
Stary 23-02-2020, 14:37   #290
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Chyba działa ale 6 stopni na dworzu. Po kilometrze leciało ciepło. Po 5 km nagrzewnica parzy i raczej nie nagrzała się tak od innego wymiennika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
