Stary 23-02-2020, 09:11   #1
Patriko1
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Domyślnie Check engine po remoncie silnika
Mam następujący problem a juz mi ręce opadają, szukam pomocy a więc tak.:
Posiadam Focusa cmaxa 1.8 benzyna FF i mam następujący problem po remoncie silnika (głowica, zawory, tłoki) zalaniu oleju(5w30) przez mechanika myślałem, że już nic mnie złego nie czeka z tym autem a tu psikus...
Po przejechaniu ok400km zapaliła się niewiem skąd kontrolka silnika, auto pracuje równo (delikatnie może obroty falują ale to delikatnie ponad tys obr/min), ale zauważyłem, że przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biedy z np. 4na5 obroty drastycznie wzrastają czy to może być przyczyną tej kontrolki?
Niestety jest niedziela więc nie mam jak ogarnąc mechanika...
Dzięki za ewentualna podpowiedź
Patriko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 09:18   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Check engine po remoncie silnika
trzeba podlaczyc kompa i pewnie podpowie co jest grane.. moze jakas wtyczka niedopieta itp..
Stary 23-02-2020, 09:25   #3
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Na to liczę, generalnie prawie 7k wywalone a tu taka nie miła niespodziankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najgorsze to czekanie do jutra
Stary 23-02-2020, 12:07   #4
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Napisał Patriko1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7k na sam remont silnik czy coś więcej było robione?
Bump: Kontrolka zapaliła się w czasie jazdy czy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po chwili?miałem taki przypadek że po zgaszeniu mocno rozgrzanego silnika i po chwili uruchomieniu wyskoczył mi check-winne były zaworki podciśnienia klap wirowych-powinny mieć opór 35 omów a jeden ma ponad 80 i wywalało zawsze po ponownym uruchomieniu gorącego silnik-może masz to samo,ponoć częsta przypadłość.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:29   #5
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Podczas dojazdu do skrzyżowania...i pali się cały czas auto nie straciło na osiągach i pali od strzała...
(W skład remontu wchodziło planowanie głowicy, nowe tłoki pierścienie, zawory, płyny, oleje, świece wyszło ok. 7K)
Generalnie rozchodzi się też o to czy mechanik robiacy remont mógł coś zrobić nie tak że to wyszło po przejechaniu tych ok400km? Czy raczej wyszłoby to odrazu
Ostatnio edytowane przez Patriko1 ; 23-02-2020 o 13:19
Stary 23-02-2020, 21:02   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
z remontem pewnie nie, stawiam na waz odmy albo jakiś czujnik nie wpięty. ew zapchany katalizator
Stary 23-02-2020, 21:45   #7
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
A czy to wyjdzie pod kompem czujnik napewno, ale jakkolwiek trochę się uspokoiłem
Stary 26-02-2020, 09:37   #8
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
SiemkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po diagnostyce już niebylo kiedy napisać.
Okazało się zapchany egr�� Więc jeśli niema spadku mocy to jeździmy jak sie nie przepali to wtedy wymiana...
Dzięki za pomoc
Stary 27-02-2020, 11:57   #9
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Dzięki za pomoc
Odłącz wtyczkę jak nie działa,unikniesz spalenia elektrycznej części (cewki) pewnie wystarczy tyko dobre wyczyszczenie i będzie dalej działał-swoją drogą tyle kasy wywalone i mechanik nie wyczyścił EGR?druga sprawa że chyba dalej chla olej skoro po naprawie EGR zakończył współpracę.
Stary 27-02-2020, 18:18   #10
Patriko1
Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Nie dolewałem oleju, a już bym widział ubytek, też mnie zdziwiło że nie wyczyścił. W przyszłym tygodniu czeka mnie dłuższa trasa więc po powrocie wymienię olej i zobaczę czy ubyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed remontem brał duuuzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. 1l/100km
Ostatnio edytowane przez Patriko1 ; 27-02-2020 o 18:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
