Stary 23-02-2020, 18:07   #1681
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Gość dał 5 x więcej niż za focusa wiec ma 5 x więcej problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie czasy...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 18:21   #1682
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dokladnie,a tansze auto stojace na autostradzie z podniesiona maska,to mniejszy obciach jak w takim za pół bańki . Ale za prestiż sie płaci od A do Z . Takie czasy
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 21:32   #1683
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Z tym audi to myślałem, że fake bo opisane jak komedio dramat. Ale gość linkuje też filmy więc niestety prawdziwa historia.
A jeszcze na temat szumu w słupkach A, to już raz w ASO spec sprawdzał uszczelki i twierdził, że wszystko ok i TTTM.
Dajcie znać jak z tym jest u Was, czy to raczej taka przypadłość, czy powinno być jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:02   #1684
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Masz Active, ja też.
Są szumy powyżej 120 km/h na słupkach A.
bidżej ma ST Line, czyli 4-4,5 cm mniejszy prześwit od Nas. Wiec to na pewno robi nieco różnicy. A do tego mamy jeszcze relingi które też swoje dodają.
Poza tym, w recenzjach często są stwierdzenia, że szumy na słupkach A pojawiają się w okolicy 120 km/h. Ale jak dla mnie i tak to najlepiej wyciszony kompakt, a na testach jeździłem wieloma markami. Mniejsze szumy zaobserwowałem dopiero przy większym aucie Peugeocie 508, ale tam z kolei przy dynamicznej jeździe diesel 2.0 brzydko pracował.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:09   #1685
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to trzeba Focusowi MK4 przyznać.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:21   #1686
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Też latam z większymi prędkościami i brak oznak jakichkolwiek szumów. To nie TTTM. Chyba, że w Active albo nowszych budach to spierdzielili.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 09:04   #1687
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy próbował ktoś walczyć z szumem że słupków A?
Od ok 120km/h robi się głośny.
W 101 napraw widziałem kiedyś, że gość wkladal do uszczelek gumowy walek co zwiększyło średnicę uszczelki. Może spróbuje, chyba że mamy tutaj negatywne doświadczenia takich prób.
U mnie także występuje szum i świst i to już przy 80-100 km/h. Dodatkowo w deszczowe dni słychać podczas jazdy "odgłosy" wody z pod kół. Po otwarciu obu przednich drzwi uszczelki nie są nigdzie podwinięte i dobrze wyprofilowane. W moim odczuciu są źle spasowane drzwi - słabo dociągnięte do karoserii. Identyczne odgłosy można doświadczyć gdy są niedomknięte drzwi lub minimalnie uchylona szyba. Być może stosowna regulacja zawiasów i zamków pomogą.
W tym tygodniu jadę z tym do ASO, zobaczymy co "sprytne" chłopaki wymyślą..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 09:24   #1688
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaką wersją foczki jeździsz?
Daj znać co w ASO zmajstrują.
Stary 24-02-2020, 09:33   #1689
KasmarCK
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
zwykłym kombi, dam Ci znać co zmajstrują.
Stary 24-02-2020, 09:57   #1690
tryhp3
Postów: 921
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nie uważam, żeby coś było u mnie źle. Active ma choćby relingi które powodują wiele szumów...
Każdy kto sobie dokupywał relingi w jakimkolwiek samochodzie wie o czym piszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
