Stary 22-02-2020, 17:50   #1
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Wysokie obroty na postoju po podłączeniu ELM927
Witam tak jak w temacie przeprowadziłem test za pomocą ELM 327 program Forscan na włączonym silniku wszystko ok po za tym że obroty na biegu jałowym są za wysokie powyżej 1000 moje pytanie jak zaprogramować niskie obroty ?
Ostatnio edytowane przez Piwerko ; 22-02-2020 o 17:55
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:16   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na postoju po podłączeniu ELM927
Na rozgrzanym silniku tak czy na zimnym?nie patrz na wskazówkę temperatury bo ona szybko rośnie a silnik chodzi na podwyższonych obrotach aż sonda lambdai katalizator się nagrzewa,umnie jakieś 2 km jazdy lub 5 minut na postoju.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 20:21   #3
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Wrzucam dwa filmy które nagrałem telefonem. Na pierwszym jest pokazane 1 uruchomienie silnik chodzi 5 min [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
drugi film pokazuje wysokie obroty po ponownym uruchomieniu auta
Stary 22-02-2020, 20:41   #4
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Drugi filmik faktycznie trochę wysokie obroty jak na ponowne odpalenie,może LPG powoduje jakies zakłucenia sterowania przepustnica.U mnie wygląda to tak że pierwsze odpalenie,nie ważne czy -5 czy na plusie,przez ok 30 sekund ma 1200 obr/min.potem spadnie do 1000 tys/obri tak przez kilka minut,potem juz 750 ale jak stane pod sklepem na chwile znowu ma podwyższone po odpaleniu, ok tyś.
Stary 22-02-2020, 21:14   #5
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na LPG i Pb tak samo obroty są za wysokie. Jutro ponownie podłącze auto do komputera i zobaczę czy się uda.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Stary 24-02-2020, 12:50   #6
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
A przepustnica w jakim stanie? Ja miałem podobnie jakieś 2 tyg temu. Po wyczyszczeniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko jest jak w zegarku.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 12:58   #7
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Dziś będę czyścił przepustnice oraz egr.
Stary 24-02-2020, 13:37   #8
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Napisał Piwerko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz czy pomogło, przydadza się takie informacje na zaś.
Stary 24-02-2020, 13:40   #9
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
oczywiście dam znać czy pomogło.
Stary 24-02-2020, 16:45   #10
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Więc przeczyściłem przepustnicę nie była mocno zasyfiona EGR nie ruszałem. Po pierwszym odpaleniu wszystko dobrze obroty pomału spadały pochodził trochę wyłączyłem auto potem ponownie uruchomiłem i obroty się trzymały w okolicach 1245 na pb a na lpg trochę więcej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
