#511 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Zmiana miejsca wyświetlania temperatury zewnętrznej nie jest kwestią ustawień zegarów a kwestią ich oprogramowania, które można zaktualizować mając odpowiedni kabel i jakieś 40-50 min wolnego czasu. Całkiem niedawno zrobiłem u siebie taką aktualizację:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#512 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Ok, dzięki za wskazówki. Przemyślę jeszcze temat i może spróbuje w wolnej chwili zaktualizować mojego przedlifta do najnowszej dostępnej wersji. Dla mnie jedynym argumentem na aktualizację jest to, że wskazania temperatury w/g mnie są za blisko wskazań kompasu i trochę mi to przeszkadza. Rozumiem, że kompas po aktualizacji zostaje na swoim miejscu, a znika jedynie górny trójkąt tak jak wspomniałeś w swoim poście ?
#513 | |
Postów: 337
#514 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Udało się. Najnowsza wersja do jakiej mogłem zrobić aktualizację to: BM5T-14C025-BD, BM5T-14C026-BBD, BM5T-14C026-ACC, BM5T-14C026-AFE, CM5T-14C318-AD.
Jak wygląda procedura wgrania softu poliftowego za pomocą ucds ? Czy mogę to zrobić korzystając z "Update Wizard" ? Widziałem w innym wątku jak ktoś użył opcji "Upgrade to level BM5T-14C026-BT Level 3 IPC", ale tą operacją ubił licznik. W przyszłości planuję wymienić moduł parkowania na polift więc muszę zaktualizować soft w IPC na polift lub go wymienić. Soft z polifta jaki powinienem wrzucić to: F1ET-14C025-BB.vbf F1ET-14C026-BBJ.vbf F1ET-14C026-BCD.vbf F1ET-14C026-BFF.vbf F1ET-14C318-BD.vbf Czy ktoś kto wymieniał już soft może podpowiedzieć na co zwrócić uwagę aby nie ubić licznika ? |
#515 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Od tej operacji nie ma już odwrotu. Jeśli odrazu nie wyskoczy ci błąd u3000 od epromu to gdybyś chciał wrócił do przedliftowego wyskoczy napewno i nie da się go pozbyc.
#516 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#517 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Tak więc na to "na pewno?" to czasem się udaje usunąć błąd, ale generalnie nie ma co do tego pewności. Co do zasady - błąd U3000 w jakimś module zazwyczaj oznacza "moduł do wymiany". |
#518 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
#519 | |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#520 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Z moich testów nie da się już wrócić bez błędu przynajmniej mi się to nie udało a robiłem naprawdę dużo testów i kilka liczników poszło na straty ale kilka jeździ już ponad rok i działaj prawidłowo bez żadnego błędu. Zresztą jeśli ktos chce mieć prędkość cyfrową ta wątpię aby kiedyś chciał z tego zrezygnować.
Co do aktualizacji to każdy kto się tego podejmuje musi liczyć się z tym że coś może pójść nie tak i tyczy to się zwłaszcza ABSu i licznika. Licznik wymienia się w 5 minut więc w razie W nie ma problemu. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-03-2020 o 17:06 |
| Tagi |
| converse , focus |
