Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-02-2020, 12:58   #1
Hendzior
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 4
Domyślnie Klapa nie otwiera się do końca
Problem jak w temacie. Klapa zatrzymuje się na ok 2/3 wysokosci, opada na kilka cm i zatrzymuje się. Mogę ją wtedy ręcznie otworzyc do końca. Zamyka się automatycznie z każdej wysokosci bez problemu. Ustawianie wysokości otwarcia nic nie daje(mogę jedynie zaprogramowac niżej niz 2/3). Wymiana słownika (lewy) nic nie zmieniła. Jakieś pomysły?
Hendzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 14:20   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie Odp: Klapa nie otwiera się do końca
no właśnie ma dokładnie ten sam problem - czytałem na temat pamięci ustawień przyciskiem klapy i tak robiłem. Niestety pamięć działa tylko do tej wysokości ok. 2/3 a później tylką ręką mogę do końca otworzyć.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 16:12   #3
zbigniew312
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: ford c-max
Silnik: 1,5 EB _Tytanium _full
Postów: 24
1.Otwórz drzwi tyłu nadwozia.
2.Ręcznie przesuń drzwi tyłu nadwozia do nowego wymaganego położenia.
3.Wciśnij i przytrzymaj przełącznik nadrzwiach tyłu nadwozia przez conajmniej trzy sekundy. Zabrzmi sygna łakustyczny.
To wyżej z instrukcji obsługi.U mnie dział jak chce zmienić ustwienia klapy
zbigniew312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 16:45   #4
Hendzior
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 4
Tak jak napisal danwit2. Nie da się ustawić wysokosci powyżej 2/3
Stary 19-02-2020, 18:51   #5
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Napisał zbigniew312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tak wielokrotnie i nic. Rozłączałem aku i inne cuda i nic
Powyższy sposób działa jeżeli chce żeby klapa otwierała sie do połowy, do niższego jeszcze poziomu i wtedy to działa. Ale nigdy nie otwiera do końca zawsze max do 2/3 wysokosci
Stary 20-02-2020, 09:02   #6
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
zrób zdjęcie do ile otwiera ci elektryka, a ile jak ręcznie otworzysz, bo moja też zawsze elektrycznie jest trochę niżej niż jak bym ręcznie otworzył, ale zawsze mysłałem że tak ma być, ale u mnie różnicy jest kilka cm
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 09:11   #7
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
no to u mnie nie liczyłem ale w granicach 15-20 cm. Żona już mnie wyklina bo 2 razy już głową zaliczyła w zamek. Ja co prawda raz ale się już nauczyłem ze podchodząc łapie za klape i podciągam jeszcze do góry ją
Stary 25-02-2020, 09:05   #8
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
może jakaś podpowiedź?
Stary 26-02-2020, 10:13   #9
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
A czy próbowałeś pomagać ręką , może siłownik po drugiej stronie słabo wspomaga -warto spróbować...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:53   #10
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
tak pomagałem - to nie kwestia siłowników bo siłowniki widać ładnie chodzą bez żadnego oporu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
