Stary 26-02-2020, 19:41   #191
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
kto wymienial rozrzad i jak?
Stary 26-02-2020, 19:50   #192
kubajaworzno
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Focus mk1
Postów: 10
Sam wymieniałem. Na zablokowanych kołach. Rozrządu i zamachowym
kubajaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 16:18   #193
edward69
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-06-2019
Silnik: 2000
Ktoś miał taki kod błędu ? DTC 01 9A8451
edward69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 12:40   #194
Kalis
Zarejestrowany: 23-03-2019
Postów: 16
Domyślnie Błedy z OBD2
Cześć
Wymieniany był akumulator ... Przy wymianie doszło do zwarcia przez nieuwagę
Jest błąd na zegarach przy teście, wyskakuje C18400 - błąd podobno od anteny radia, jest inne radio wszystko działa
Mimo to podpiąłem icarII z apki Car scaner wynika, że jest niezliczoną ilość błędów, po skasowaniu ich dalej się pojawiają
Apka infocar nie wykrywa żadnych błędów
Bezpieczniki w komorze silnika wszystkie są ok, mało tego brakuje przekaźnika R4
Nie wiem czy taka ilość błędów była wcześniej i czy przekaźnik był
S-Max 1.6 diesel
Działa, odpala, nie widać żadnych problemów
Jednak ilość błędów o brak przekaźnika nie dają mi spokoju
Kalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 12:45   #195
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błedy z OBD2
podlacz cos normalnego a nie takie badziewie.. Forscan i wtedy sprawdzasz.
Stary 17-12-2021, 06:21   #196
SandsSzymek
Imię: Roman
Zarejestrowany: 04-12-2020
Model: S Max
Silnik: TDCI 1.8
A ja mam w Smax problrmy z odpalaniem, jeździ wszystko ok. Postawię a rano kapa...kręci a nie odpala, było już tak dwa tdzy razy nie wiem czy to mają inni jezeli tak to pleas jestem tylko kierowcą domowym a byłem za kazdym razem z tym u elektryka powiedział że on nie ma co robić a mechanik potwierdził że on też, tyljo akumulator słaby...naładował odpalił przy mnie i jeździłem pół roku bez problemu aż nagle to samo..krew mi się burzy bo i silnik pracował normalnie, paliwo jest i tankuje u jednego..A nie chce palić..może ktoś miał tak samo i wyszedł z tego ?! odczyt testu na nim:
Gauge sweep
ROM Level BG
NuM target ROM 0137
Num EEPROM lul BG
Manufacture start 6A
Manufacture Hours 10E7
DTC#01 F00616
DTC#02 C41568
Road speed 0.0 mph
Speedo gauge 0025
Enigne Speed 0000
Tango gauge 002F
ODO roll count ___
Odometr 309924
Fuel A/D input 0712
Fuel gauge 00E0
Fuel flow 0000
Fuel percent 0010C
Temp.gauge 0010
Battery 11.0 a po włożeniu naładowanego akm.12.6
RAFE 10L/100km
A/D Input 00 1A2
A/D Input 01 000
A/D Input 02 236
A/D Input 03 3E5
A/D Input 04 28D
A/D Input 05 376
Port A 3F
Port B 34
Port E FF
Port H 00
Port J 3D
Port K 3F
Port M 00
Port P C5
Port S 00
Port T 3F
Pozdrawiam wszystkich. Jestem tu nowy więc zielony
SandsSzymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 05:11   #197
SandsSzymek
Imię: Roman
Model: S Max
Silnik: TDCI 1.8
A co to jest
DTC# 01 F00616
DTC#02 C41568
Stary 23-07-2022, 15:08   #198
SKAM
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Galaxy MK3 Ghia
Silnik: 2,0 (103kW)
Postów: 4
Ostatnio jechałem w trasę i Galaxy 2.0 diesel zrobił się strasznie mułowaty na 5 i 6 biegu ale żadnych błędów nie wyświetlił. Ponowne uruchomienie silnika pomogło.
Po powrocie do domu sprawdziłem błędy i są:
- C15100
- E10100
- 9A8451
- 805000
Ktoś wie co to za błędy???
SKAM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 07:56   #199
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
KOLEDZY..znalazłem b. ciekawą stronę .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 21:58   #200
DuzyJoee
Imię: Tigo
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Ford S-Max
Domyślnie Ford S-MAX 2.0b 143 błędy
Witam serdecznie ,
Otóż wyskoczyły mi błędy w liczniku Fordconvers oraz świeci mi się check engine czy mógłby ktoś pomóc rozwiązać problem czego mogłyby dokładniej dotyczyć błędy ? Drugie pytanie grupowicze - czy jeśli na ZAPŁONIE sprawdzam napięcie akumulatora w liczniku Converse i jest 11.9v czy oznacza to że aku jest już do wymiany ? Może przez niego mi te błędy wyskakują ?
Błędy ⬇
F00616 -
F00617 -
160782 -
C15100 -
C42268 -
C40168 -
C41568 -
DuzyJoee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
