#281 |
![]() Imię: Maksym
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Postów: 20
Oki spróbuję po niedzieli wykonać ten zabieg.
#282 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Witam. U mnie podobny problem, DPF wypala się co ~200km w cyklu miejskim, przy dłuższej trasie było ok 300km i podczas wypalania widzę w lusterku że przy przyśpieszaniu z niskich obrotów (poniżej 2000rpm) dymi na niebiesko, przy wyższych obrotach nie widać żadnego dymienia. Stan oleju jest cały czas taki sam, a niebieski dym najprawdopodobniej wynika ze spalonego oleju, ale dziwne jest to że dymi tylko przy niskich obrotach... Czy w Waszych przypadkach też podczas procedurze wypalania DPF widać niebieski dym?
#283 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#284 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
#285 |
![]() Imię: Patryk
Postów: 88
U mnie na postoju jak przegazuje to też nie dymi, tylko w trakcie jazdy
#286 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Poliftowe 2.0 140 koni, w mieście wypala się tak między 350-450 km, jak strzele trasę to potrafi nawet i co 900 km.
Co do dymienia przy wypalaniu - zauważyłem, że na paliwie z orlenu podczas pierwszych 5-10 sekund wypalania pusci dymka-szary, na paliwie z BP-totalne zero, albo trwa to tak krotko ze nie jestem w stanie zauwazyć (start wypalania podczas jazdy objawia się u mnie takim minimalnym zmuleniem na sekundę albo i mniej) |
#287 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
U mnie czasami zauważę że lekko dymi, wypala się co jakieś 350-400 km paliwo tankuje na orlenie z bp źle doświadczenie mam więc tego nie sprawdzę.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. |
#288 |
![]() Imię: Patryk
Postów: 88
W moim przypadku też zależy od paliwa - na polskim paliwie jeszcze krótsze interwały były między wypaleniami, czasami poniżej 200km, na niemieckim troche lepiej. Jeszcze zobaczę czy zależy od stacji bo zazwyczaj tankowałem na Aralu, dzisiaj zalałem na Shellu, zobaczymy czy będzie różnica ale jakość paliwa na tych stacjach to raczej porównywalnie to samo.. No ale dopóki nie wyskakują żadne błędy związane z DPFem to chyba nie będę się tym aż tak bardzo martwił, w Polsce może pokusiłbym się o pozbycie się problemu ale tutaj to raczej wole nie ryzykować bo kary są spore za takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#289 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Silnik: 2.0Tdci
Rocznik: 12.2009
Prośba o pomoc w diagnozie. Spróbuje sklecić co się działo, choć w krótkim okresie dużo się działo. Problem jaki u mnie występuje to wypalanie za wypalaniem, czyli zakończy proces wypalania i za jakiś 1km zaczyna ponownie (trzy warsztaty nie ogarnęły z czego jeden serwis forda). Auto od 7 m-scy jest ze mna. W październiku został wymieniony dpf na zamiennik, ponieważ stary był częściowo stopiony (chip box). Długo nie pojeździł bo w grudniu zatarła się pompa wysokiego ciśnienia, uszkodziła wałek i oczywiście opiłki dostały się do układu paliwowego (tez wtryski), z bólem ale temat po 1,5 miesiąca ogarnięty. Po tych naprawach masa błędów że filtr zapchany wieć wylądował na czyszczeniu chemicznym, po czym był spokój na chwile. Od paru miesięcy jest masakra: Po skasowaniu wartości forscanem był spokój na jakieś 300km, po nim jak zaczyna wypalać to nie ma końcą, zaczyna-wypala-kończy i za moment zaczyna ponownie nie pomagała żadna dłuższa trasa, żadny styl jazdy (spokojna jazda czy pedał w podłodze). Po czytaniu postów na forum postanowiłem sprawdzić i podmienić filtr na używany ori. Po zdjęciu starego okazało się że końcówka czujnika temperatury była wkręcona w cześć roboczą filtra. Zamiennik poszedł na reklamacje, coś z wymiarami im sie.......Myślałem że koniec problemów choć temp wydawały się ok przy wypalaniu. Spokój był ale tym razem na 600km. Obecnie komp nie wyrzuca błędów lecz wartości od ostatniego wypalania i średniego dystansu mocno rosną a nie maleją. Załamka...prosiłbym o jakąś pomoc w temacie. https://zapodaj.net/add938a09894d.jpg.html Dzienny przebieg 50-100km, 70/30 trasa/miasto. Pozdrawiam Miro Ostatnio edytowane przez Mirok1993 ; 18-05-2020 o 10:12 |
#290 |
![]() Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Witam w klubie.
Mam 2.2 mk4 200KM. Wcześniej do częstego wypalania dochodziło dymienie. Jak się okazało była dziura w plecionce, wspawana nowa plecionka. Byłem na mechanicznym/chemicznym czyszczeniu DPFa, wg majstra doczyścił się bardzo dobrze. Niestety dopala co 80-100 Km w mieście. W trasie nie zauważam wypalania bo auto jedzie i nie udało mi się wychwycić jak zachowuje się na wolnych obrotach...Przed czyszczeniem komp pokazał błąd systemu par jeśli dobrze pamiętam, ale przy wspawaniu nowego łącznika system par był czyszczony także...Prawdopodobnie nie sprawdzono jednak świecy w dopalaczu...Auto nie bierze oleju, nie wiem czy tak przyśpiesza 200KM bo innymi nie jeździłem, na pewno lepiej niż a4 130KM. Moim zdaniem spalanie średnie 8,8 to zbyt dużo (70%trasa, 30% miasto) średnio dynamicznie...Jakieś pomysły? |
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
