Stary 27-02-2020, 11:13   #1
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Poduszka silnika Ecoboost 1.6
Czy ktoś wymieniał sam wkład poduszki silnika (tej przy rozrzadzie) w silniku 1,6 eb? Wygląda na zwykły gumowy wkład, nie olejowy. W sprzedaży (znalazłem tylko ASO) są dostępne tylko komplety razem z aluminiową łapą, w cenach niemożliwych. Troszkę taniej wychodzi do durateca i wygląda bardzo podobnie, może idzie przełożyć dam wkład?
Stary 27-02-2020, 11:42   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Poduszka silnika Ecoboost 1.6
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej ciężko będzie to rozebrać bez efektów ubocznych. Poza tym czy jest sens tak kombinować i próbować przekładać z innej poduszki?
Dlaczego chcesz ją wymieniać?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 13:35   #3
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Lekkie drgania na zimnym. Oryginał prawie 900 zł, pod durateca (sama pucha wygląda identycznie inne są tylko łapy ) 230zł. Trochę drogo, szczególnie gdyby się okazało że to nie to, a zamienników brak.
Edit
To nawet taniej (przykładowa aukcja)
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 27-02-2020 o 13:43
Stary 29-02-2020, 22:07   #4
MarKrak
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 0
A po co chcesz wymieniać wkład, nie można przełożyć sam wspornik ??
MarKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 22:43   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie można. Tak wygląda poduszka do tego silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
