Stary 29-02-2020, 18:25   #1
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Trwałość rozrządu w 2.0 TDCI
Cześć !
Kupiłem stosunkowo niedawno Focusa mk2 2005r. z silnikiem 2.0 TDCI 136 konnym. Mój dylemat dotyczy rozrządu. Wiem, że wymiana powinna być tak mniej więcej co około 240 tyś km lub co 10 lat. Poprzedni właściciel nie robił rozrządu bo podobno w 2014 roku zrobił to jego poprzednik w Niemczech. Tylko nie ma na to żadnych dokumentów, chociaż z innych napraw są.
Pytanie czy to możliwe, że auto 15 letnie z przebiegiem na 90% realnym 310 tyś km dalej miałoby oryginalny rozrząd ? Czy ktoś zna przypadek zaniedbania, komu tyle wytrzymał rozrząd ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo dla mnie w tym momencie (jeśli nie było wymiany tego rozrządu) jest to tykająca bomba i nawet obecnie w drodze do serwisu może strzelić pasek bo po 15 latach byłby chyba już mocno sparciały.
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:33   #2
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Trwałość rozrządu w 2.0 TDCI
Możliwe jest wszystko.
Zdejmij obudowę rozrządu może na pasku są jakieś informacje i data produkcji.
Jak masz wątpliwości to wymieniaj. Rozrząd w Foce nie jest drogi a konsekwencje awarii mogą być opłakane.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:41   #3
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Na pasku raczej daty nie znajdziesz. Na rolkach INA są daty, ale częściowo zakrywa kołnierz od śruby, więc i tak nie odczytasz. Na innych rolkach dat nie ma raczej. Jak poprzednik poradził... zdejmij osłonę, obejrzyj rolkę i sam pasek, szczególnie u podstawy zębów, czy nie ma wyraźnych spękań. Nawet jeśli przy 240kkm był zrobiony, napisów na pasku może już nie być. Jeśli nie masz 100% pewności, wymień. Koszt nie jest zabójczy.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:56   #4
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Panowie a łatwo się zdejmuje osłonę rozrządu ? Ona jest na zatrzaskach ?
I przy wymianie paska nie trzeba już z moim przebiegiem wymieniać od razu łańcucha ? Czy jeżeli nie hałasuje to nie ruszać go ?
Stary 29-02-2020, 19:35   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał Fifaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zmienił zalecenia na 140 tys. km lub 10 lat . Lepiej wymień .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:41   #6
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Poszukaj sobie na YT, zapewne jest mnóstwo filmików jak to zrobić. W silniku DW10C, Ty masz pewnie DW10, są 3 śruby M6 na klucz 10mm dostępne od góry i jedna nakrętka na klucz 10 dostępna od dołu, trzeba zdjąć koło. Osłona ledwo wychodzi, chyba że popuscisz podporę silnika o ok 2 cm.
Stary 29-02-2020, 21:05   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie wiem nad czym wy tu debatujecie
jeśli kolega chce tym autem jeździć dłużej niż miesiąc skup się na tym, co trzeba kupić do kompletnego rozrządu. i pal licho z poprzednim właścicielem i niemcami
po co sobie komplikować życie. wymień i ciesz sie autem
rozrząd w tej foce nie kosztuje 7500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2020, 10:18   #8
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
A co z lancuchem ? Nie ruszac go ?
Ile mniej wiecej moze kosztowac robocizna ?
Stary 01-03-2020, 10:31   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
auto jest z 2005 roku
wymieniaj kompleksowo
Stary 01-03-2020, 17:27   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co zmieniać łańcuch jeśli nic mu nie dolega?
Te łańcuchy są wieczne. Zmieniaj pasek i rolki i śmigaj.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
