Stary 29-02-2020, 19:58   #1721
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Przy 140 jest huk w kabinie. Pomyślę nad tym wyciszeniem. Za volvo v90 trzeba dac 200 koła, a focus za połowę ceny ma potencjał.
Przednia szyba jest akustyczna.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:14   #1722
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może warto pojechać z tym do ASO, lub zmierzyć hałas miernikiem? Bo to dziwne, podobno projektowali je w tunelach aerodynamicznych. Sam miałem brać Active, ale pomyślałem o hałasie podwyższonej budy i wziąłem titanium.
Powodzenia z hałasem!
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:27   #1723
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał xczar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw zaprojektowali w tunelu, a potem dołożyli relingi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:51   #1724
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Wcale bym się nie zdziwił, to punkt zapalny szumu jak nic. Nie mogli tego przeoczyć. Ford.
Stary 29-02-2020, 23:01   #1725
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Chyba tylko wersje HB nie mają relingów.
Wszystkie Active mają.
Z tym demontażem to żartujesz? Dziury zostaną w dachu.
Przecież prawie każde auto ma dziury pod montaż relingów, zamaskowane zaślepką. Tutaj jest tylko kwestia zdobycia zaślepki. Chociaż jeżeli wszystkie kombi maja relingi to może być problem.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-02-2020 o 23:04
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 00:03   #1726
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wybierzesz dach panoramiczny to przynajmniej według katalogu "Dla wersji 5-drzwiowej opcja usuwa relingi dachowe."
Więc HB może być z relingami i bez. Kombi natomiast najwyraźniej mają wszystkie.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 12:13   #1727
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Czy ktoś pozbył się całkowicie tego problemu z dźwiękiem nie z głośników a z tego centralnego bzyczka? U mnie działa to jak chce nie tylko dla czujników parkowania ale też dla telefonu, poleceń głosowych a ostatnio nawet muzyka zaczęła nie grać tak jak powinna.
Jeżeli dla czujników to nie jest duży problem to dzwoniąc do kogoś prawie w ogóle go nie słyszę. Ten sam dźwięk jak naciskam przycisk sterowania głosowego na kierownicy.
Ostatnio dwa tygodnie czujniki tylko z tego bzyczka wydawały dźwięk, telefon działał raz dobrze, a raz źle. Nagle naprawiło się samo i za pare dni znowu to samo i tak zostało do teraz.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 15:03   #1728
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Tak, kilka godzin to serwisowi zajęło, ale od listopada zero problemów.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 20:15   #1729
busman
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 28
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam wizytę w serwisie i zmuszenie ich do przeprowadzenia diagnostyki. Objawy podobne do opisanych tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
busman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 00:18   #1730
bas13k
Silnik: 1.5
Postów: 64
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może co zrobili? Reset modułu czy coś jeszcze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
