Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-02-2020, 21:07   #1
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Tylny dyferencjał dziwne dzwięki
Witam wszystkich , mam problem ze swoim Edkiem(3,5 V6, 2017).Ewidentnie kończy się tylny dyfer. Podczas przyspieszania z dyferencjału dobiega głośny jednostajny szum.Po osłuchaniu słuchawkami podczas pracy jest jeszcze grzechotanie nieregularne tak jakby kulki łożyska. Po rozpedzeniu się szum się zmniejsza ale dalej jest słyszalny.Czy ktoś miał może podobny problem?Jaka jest szansa że to któreś łożysko A nie ,,główka i satelity" Dodam jeszcze że podczas hamowania silnikiem jest cisza.Wie ktoś gdzie szukać tylnego dyfra w razie co? Czy do 3,5V6 pasuje coś od innego auta lub modelu ?
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 15:45   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Tylny dyferencjał dziwne dzwięki
Dyfer jest taki sam w każdej wersji benzynowej, nawet z fusiona pasuje.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:27   #3
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
o kolegi ,,rysiula" czy to pewna informacja ? Czy kolega wie jak zidentyfikować dyfer po których numerach ? Bo handlarze to tylko.... nr części.... ale który? Nalepek jest kilka którą się sugerować....
Stary 27-02-2020, 10:56   #4
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Informacja jest ze strony z częściami z USA, nr części że strony to S158A, pisany też S-158-A. Po wybraniu tej części, można sprawdzić do jakich aut pasuje, więc raczej to pewne info.
Stary 27-02-2020, 11:11   #5
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Na alledrogo masz dwa po 4k, i jeden od diesla z tym samym nr to pewnie też podejdzie za 1700, od s-max też jest za 900 zł z tym samym nr.
Ostatnio edytowane przez rysiula ; 27-02-2020 o 11:19
Stary 01-03-2020, 19:23   #6
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Dzięki Panowie, nie było mnie kilka dni ..... na razie sytuacja jest taka ,że dyfer rozebrany,padły łożyska . Główne dyfra są dostępne a wałka atakującego dopiero będą szukane i zobaczymy...Sama przekładnia i satelity są idealne tak że plan jest na regeneracje...
To tak gdyby ktoś był zainteresowany.
Bump: Aaa, kolego Rysiula , problem jest taki że na moim dyfrze jest oznaczenie S-162-A , i zastanawia mnie te S-158-A, i teraz jest pytanie czym się różnią?
Stary 01-03-2020, 20:37   #7
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Faktycznie, źle spojrzałem na katalog, do 3,5 jest s-162-a, a do 2.0 i 2,7 jest s-158-a. Sorry za wprowadzenie w błąd.
Stary 01-03-2020, 21:39   #8
musti604
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: FORD EDGE
Silnik: 3,5
Postów: 7
Witam.Czy objawy uszkodzenia dyfra objawiała się od razu po ruszeniu czy dopiero po rozgrzaniu,pytam ponieważ zaczynam mieć podobny problem szczególnie słyszalny przy ostrym skręcie ale na rozgrzanym silniku.Jestem po wymianie oleju ale to niestety nic nie dało,obstawiam jeszcze sprzęgło wiskotycznego tylnego napędu tyle ze nie ma żadnych błędów a napęd sam w sobie działa.
musti604 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 11:19   #9
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Najbardziej obciążony jest przy przyspieszaniu, bo wtedy przeniesienie napędu jest w większości na tylne koła. Bardziej bym obstawiał któreś łożysko koła jak przy skrętach coś słyszysz.
Stary 02-03-2020, 15:51   #10
musti604
Imię: GRZEGORZ
Model: FORD EDGE
Silnik: 3,5
Postów: 7
Dzięki za odpowiedz.W czwartek dowiem się co się posypało jestem umówiony z fachowcami ,oby okazali się dobrymi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
