Stary 02-03-2020, 12:36   #1
dudus605
Zarejestrowany: 02-03-2020
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Domyślnie niestabilne prowadzenie auta, ściąga w lewo
witam , czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek kuga 2013 ma tendencje do ściągania w lewo, na równej drodze mniej odczuwalne ale na wyboistej to się nasila czasami mocniej czasami słabiej, auto miało robioną zbieżność 3 razy niewielkie uchybienia, zawieszenie na szarpakach tez ok. wymiana opon trochę poprawiła ale bez rewelacji, miał ktoś podobny przypadek , czy jest możliwość aby wahacze dawały takie oznaki? lub coś innego?
dudus605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 13:58   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: niestabilne prowadzenie auta, ściąga w lewo
Zamień przednie koła miejscami.Sprawdz czy jest poprawa.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 18:31   #3
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
po pierwsze sprawdz cisnienie w kolach, auto mialo jakas przygode-wypadek, może wjechałes w dziure itd?
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 19:00   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Sprawdź mocowanie tylnych wahaczy.
Ono może się przestawiać prawo lewo i wystarczy pół centymetra żeby auto ściągało.
U mnie przy wymianie właśnie tego mocowania mechanik nie zamocował tego na starym śladzie.
To mocowanie w smaxie to jest taki moduł od razu z zaprasowaną tuleją gumową.
Zobacz przede wszystkim czy prawy i lewy są w tej samej pozycji.
Złap jakiś punkt i zobacz czy odległości są identyczne.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 02-03-2020 o 19:05
Stary 03-03-2020, 10:59   #5
dudus605
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
z kołami to zrobiłem już wszystkie możliwe kombinacje, i geometria tez ok. ale tak myślę że gdyby coś było krzywe lub trwale przestawione to ściągałoby cały czas z podobnym nasileniem (przynajmniej do tej pory tak miałem w autach które miałem lub mam) a tu czasami jest ok. a czasami ściąga nie wiadomo czemu, dlatego zastanawiam się czy tuleje w wahaczach mimo że nie są popękane mogą dawać takie oznaki...
Bump: z kołami to zrobiłem już wszystkie możliwe kombinacje, i geometria tez ok. ale tak myślę że gdyby coś było krzywe lub trwale przestawione to ściągałoby cały czas z podobnym nasileniem (przynajmniej do tej pory tak miałem w autach które miałem lub mam) a tu czasami jest ok. a czasami ściąga nie wiadomo czemu, dlatego zastanawiam się czy tuleje w wahaczach mimo że nie są popękane mogą dawać takie oznaki...
Stary 03-03-2020, 11:13   #6
makinen
Postów: 686
To niestety są luzy w zawieszeniu.
Przeciąganie raz w lewo raz w prawo może wynikać z luzie na górnym mocowania kolumny McPherson.
Zazwyczaj tuleja gumowa.
Stary 03-03-2020, 12:01   #7
dudus605
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Byłem w dwóch niezależnych warsztatach i twierdzą że zawieszenie ok. Ale nic nie rozbierali tylko oględziny plus szarpaki i teraz nie wiem czy rozebrać zawieszenie mimo to i szukać dziury w całym
Stary 03-03-2020, 12:35   #8
makinen
Postów: 686
Bez rozebrania nic nie da się zdiagnozować.
Zresztą żeby zdiagnozować tuleję gumowa trzeba by mieć obok nową dla porównania.
Przerabiam temat regularnie, bo lubię mieć sztywne zawieszenie.
Zawsze wymieniam nie patrząc co mechanik mówi.
Przeciąganie prawo lewo miałem w astrze, pomogła wymiana poduszek gumowych górnych amortyzatora.
Podejrzewam, że wytluczone tuleję dolne będą dawać identyczny efekt.
Nie będzie widać wizualnie, że kwalifikują się do wymiany.
Stary 05-03-2020, 08:50   #9
kiklop1
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Przerabiałem ten temat 5 lat temu. Nówka z salonu, po równej drodze jest miarę dobrze. Schodki się zaczynają w koleinach. Trzymaj kierownicę mocno, po ciągnie albo w lewo albo w prawo. Nierówna droga sprawia olbrzymie problemy. Zawieszenie sprawdzane. Ten typ tak ma. Z wypowiedzi niektórych wynika że przyczyną jest, wysoki środek ciężkości, szerokie opony, rodzaj opon, miękkie zawieszenie, ciężar auta. Myślę że sztywniejsze zawieszenie rozwiązałoby problem. Zresztą nowsze modele mają sztywniejsze zawieszenie, są niższe i szersze nieco. Producent chyba odrobił lekcje.
kiklop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 07:58   #10
dudus605
Model: kuga II
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Temat przerabiany 5 lat temu ale coś się udało zrobić? Czy muszę się do tego przyzwyczaić, bo mam ochotę rozkopać zawieszenie ale nie wiem czy warto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
