Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-03-2020, 10:02   #11
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Tylny dyferencjał dziwne dzwięki
Panowie Dla Zainteresowanych.W przypadku diagnozy na zużyte łożyska dyfra sprawa jest taka: NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKUPIENIA ŁOŻYSK wałka atakującego.Są to łożyska kulkowe dwurzędowe skośne czyli tzw.F-ki (podobne do dyfra BMW-można podejrzeć i internecie).Ale można je zastąpić łożyskami stożkowymi zwykłymi wg.wymiarów.Natomiast łożyska stożkowe koła talerzowego są normalnie dostępne problem jest tylko z uszczelniaczem który niestety trzeba zniszczyć żeby dostać się do nakrętki na wałku atakującym. Ja poprosiłem tokarza o reparaturkę pod dobrany simering.jak mi wytoczy dam znać jak to wyszło
Specjalnie to opisuję dla sytuacji jak u mnie,że dyfra z moim oznaczeniem nie ma poprostu stąd te kombinacje ale przecież dyfry się regeneruje to normalna rzecz.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 10:05   #12
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
A jaki masz przebieg? Miałeś wyciek płynu, że padło?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 10:12   #13
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
musti 604
witaj , wg.mnie powinieneś zrobić tak jak ja czyli auto do góry na cztery ,,koziołki" uruchamiasz ,bieg ,rozpędzasz do prędkości w której słyszysz szum, hałas,pod samochód i obsłuc***esz miejsca w których są łożyska (piasty,obudowa dyfra,podpora wału itd.).
najlepiej użyć stetoskop warsztatowy ale świetnie sprawdza się kij drewniany np.od miotły-jaden koniec do danego punktu drugi do ucha,słychać doskonale wszelkie anomalie.
Bump: rysiula
Przebieg to 150000 km,( prosto ze stanów) żadnego wycieku, sucho, olej był.
Stary 04-03-2020, 18:42   #14
musti604
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: FORD EDGE
Silnik: 3,5
Postów: 7
Dzięki za podpowiedz, jutro mam mieć diagnozę ale niestety obawiam się najgorszego tzn wymiana mostu jeżeli puściło uszczelnienie sprzęgła z tylnym mostem.U mnie hałas narastał wraz ze wzrostem temperatury a szczególnie na zakrętach przy dodawaniu gazu, niestety mostu do mojej pojemności nie da się tak łatwo kupić w Polsce,a ściągnięcie ze stanów to kosmos cenowy.Dam znać jak coś będę wiedział.
musti604 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 09:26   #15
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
musti604
Ja właśnie zregenerowałem swój dyfer Wymieniłem łożyska wałka i talerza ,tokarz dotoczył uszczelnienie wszystko poskładane i jest git.Nasze auto to nie jest technologia kosmiczna ,to zwykły pojazd który się naprawia.Klucze w łapę,damontuj dyfer i zajrzyj do środka jak zębatki są dobre nie ma problemu z regeneracją ale musisz mieć tokarza.
Bump: A w razie czego to to awaryjnie demontujesz wał i jeżdzisz na przodzie dopóki nie kupisz.
Bump: Aaa... jak byś był ciekaw - łożyska 4-szt + simering dopasowany do wałka to ok 252 zł , tokarz 100 zł , olej ok 40 za litr (dobrej klasy) i to wszystko jak masz miejsce,klucze,troche czasu i minimalną wiedzę.
Bump: Lubię się dzielić wiedzą ,nie uważam że na wszystkim trzeba zarobić ,,Ludziom trzeba pomagać ..." (ciekawe kto to powiedział ??? 695398948
Stary 05-03-2020, 16:31   #16
musti604
Imię: GRZEGORZ
Model: FORD EDGE
Silnik: 3,5
Postów: 7
Dzięki za dobre wieści.U mnie niestety sprzęgło wyzionęło ducha czas zamówić nowe.Zobaczymy czy znajdzie się w Polsce jakiś serwis który jest w stanie sprzedać pojedynczą część czy będą to stany.
Stary 05-03-2020, 20:17   #17
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Kup po prostu jakiś dyfer i wykorzystaj sprzęgło podobno są takie same 500 zł i z głowy
Stary 05-03-2020, 20:25   #18
musti604
Imię: GRZEGORZ
Model: FORD EDGE
Silnik: 3,5
Postów: 7
Czy dyfer z kugi benzynowej będzie miał takie same sprzęgło?
Stary 05-03-2020, 20:47   #19
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Z Kugi chyba tak ale musiał bym porównać zdjęcia . Masz na olx za 600 zł dość pewne żrudło , gwarantują.
Bump: Aaa przypomniałem sobie jest inna flansza do wału ja raczej szukał bym z flanszą taką jak trzeba...
Bump: zajrzyj OLX 6066021515
Stary 06-03-2020, 11:47   #20
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Grzegorz nie OLX tylko OtoMoto 6066021515
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
