Stary 03-03-2020, 08:44   #1631
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
A powiedzcie mi czy jest różnica w Forscan ie na Androida a na Windowsa? Czy są identyczne i to samo można nimi zrobic
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 16:46   #1632
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Yamahayzfr13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na Windowsowskiej można dużo więcej niż na Androidzie
Androidowa wersja jest jedynie do podglądu za jej pomocą nie można nic zmienić poza kasowaniem błędów.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 18:40   #1633
mac66
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-10-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy nie jest tak ze na adroidowej wersji mozna np wypalic DPF statycznie?
mac66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 20:32   #1634
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie masz racji panie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zakładce "service" byłeś? Są dostępne praktycznie wszystkie funkcje serwisowe jak w Forscanie PC, jak np. statyczne wypalanie DPF, itp.
Piszę oczywiście o płatnej wersji Lite na Androida a nie o darmowej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 10:14   #1635
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Mam wersję Lite kupiona na androida ale np. Nie widzę nigdzie podglądu z czujnika ciśnienia doładowania i zastanawiam się czy w wersji na Windowsa by była..
Stary 06-03-2020, 14:21   #1636
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Cześć,
mam pytanie, może proste ale nie dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzić stan DPFa (zapełnienie) w forscan lub innym najlepiej darmowym narzędziu ?
Z góry dzięki za pomoc.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 14:22   #1637
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W przedlifcie się nie da. Pidy od dpf masz o dystansie od ost regeneracji i ilości nieudanych prób.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 17:48   #1638
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym przedlifcie czy tylko 2.0? W przypadku 2.2 jest PID SSMIPF mówiący ile gramów sadzy jest w filtrze. U mnie procedura wypalania włącza się między 32 a 36 gram i wypala do około 6-7 gram.
Stary 07-03-2020, 10:37   #1639
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Cześć,
kupiłem viaken stn2120. Na windowsie łączy się z HScan i MScan. na androidzie forscan lite tylko HScan....
Czy to vina stn2120 i zmienić na stn 1170, mojego telefonu (galaxy S7) czy ....?
Czy po prostu forscan lite nie łączy się z MScan?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 10:45   #1640
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wersja na BT(STN-1170) łączy się z MS-CAN i HS-CAN w Forscan Lite.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
