Stary 04-03-2020, 13:02   #5021
Nito95
Imię: Natan
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli sprawne to tak.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nito95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 08:20   #5022
roy019
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Witam, czy ktoś słyszał o problemach z panelem klimatyzacji przy wymianie denso na inne radio? Ostatnio wyjmowałem denso i podpiąłem sam panel klimy który w ogóle nie reagował, teraz zastanawiam się czy jest uwalony panel czy jest jakiś problem z wymianą?
roy019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 08:23   #5023
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
nie ma problemów z wymianą pod warunkiem że włożyłeś poliftowy
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 09:21   #5024
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Panel musi być poliftowy? Czemu ma działać poliftowy jak samochód jest przedlift?
Stary 05-04-2020, 09:23   #5025
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Napisał roy019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba logiczne... W przedlifcie nie było DENSO
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 09:36   #5026
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Sorry zapomniałem dodać że chodzi o s-maxa
Stary 05-04-2020, 10:49   #5027
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
MAXy i FF miały dwie strefy w klimatyzacji, włożyłeś identyczny panel?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 11:37   #5028
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem pytania... Przy denso nie ma panelu klimy a ten który kupiłem pochodzi z przedlift owego S-Maxa
Bump:
Stary 05-04-2020, 11:47   #5029
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Panel klimatyzacji jest w Denso zintegrowany z ramką, to jest chyba oczywiste, sterowanie klimatyzacja odbywa się poprzez sieć CAN. Klimatyzacja nie ma bezpośredniego połączenia z systemem. Jeżeli klimatyzacja nie działa wystarczy przełożyć sam moduł/elektronikę ze starego do nowego. Najlepiej wstaw zdjęcia tego co miałeś i tego co masz.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 05-04-2020, 15:02   #5030
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Faktycznie tak jest że denso od tyłu podzielone jest na 3 oddzielne moduły jeśli da się to podmienić to spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mam jeszcze pytanie co do sterowania głosowego, czy po wymianie radia będzie można to jakoś ogarnąć bo coś czytałem że po usunięciu denso vc nie działa?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
