Stary 05-03-2020, 09:53   #1741
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
chodziło mi o działanie czujników parkowania - wyświetlało mi się samo auto na tablecie bez tych kolorowych kreseczek odległości. potem zrobiłem test, jak było trochę śniegu rozmazując po nich palcem i było to samo, wyszedłem z auta, oczysciłem i było ok. niestety są mega czułe jak coś na nich jest przyklejone lub jest wartstwa błota, przynajmniej u mnie.. ale nie przeszkadz mi to, bo działo się to tylko jak śnieg był.
Stary 05-03-2020, 10:36   #1742
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
chłopaki ktoś aktualizował swojego mk4 do sync 3.4
jest już nowa wersja z mapami f9 na cyan labs.
swoją drogą czy ktoś z focusem my21 może zobaczyć czy ma update swojego sync 3.4 na stronie ?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 10:41   #1743
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
nie będę nic aktualizował, bo się spartoli, a odpukać nie mam problemów jak inni.
Stary 05-03-2020, 10:48   #1744
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym, że masz stare mapy w nawigacji za grube hajsy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 10:57   #1745
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
przeżyję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stare mapy mają wszyscy
Stary 05-03-2020, 11:00   #1746
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
no właśnie są już nowe mapy f9
z sync 3.4
dlatego kwestia kto ma już focusa 2020 z sync 34 żeby sprawdził czy jest jakis update do pobrania
Stary 05-03-2020, 11:03   #1747
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
te "nowe" równie dobrze mogą mieć dwa lata, skoro fabryczne mają 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2020, 11:05   #1748
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Ja zaktualizowałem. Miałem walnięte dwa pliki w środku ale to kwestia podczas przegrywania na pendrive.
Po ponownym stworzeniu wszystko poszło bez problemów. Jedyne co zauważyłem do tej pory to brak logo stacji radiowych.
Też jestem ciekawy czy już ktoś*ma update przez oficjalną stronę.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 11:12   #1749
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
a wgrywałeś nową wersje? podobno to na prawia
Stary 05-03-2020, 11:15   #1750
bas13k
Silnik: 1.5
Postów: 64
No właśnie wgrałem ostatnią wersje 20021. Zrobiłem to wczoraj wieczorem więc może jeszcze załapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy nie trzeba coś więcej zrobić:
"Did you update your firmware logos only show with a Apim firmware update via Forscan experimental builds or UCDS"
Potwierdzenie:
"If you don’t update your firmware you may not get features like radio logos or “calm mode”."
Ale w to już nie chce się bawić. Poczekam jak oficjalna wersja wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez bas13k ; 05-03-2020 o 11:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
