Stary 05-03-2020, 16:32   #11
krystianek12
Zarejestrowany: 02-03-2020
Model: Focus mk3
Domyślnie Odp: Audio Bluetooth/USB
Myślicie ze transmiter zadziała napewno?
Bump: Transmiter FM dokladnie
krystianek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 18:00   #12
krystianek12
Model: Focus mk3
Transmiter FM z Bluetooth napewno będzie działał?
Stary 05-03-2020, 18:07   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
transmiter FM z bluetooth działa w ten sposób, że
a) z telefonem łaczy się po BT
b) z samochodem łaczy się po FM
Aby BT obsługiwało słuchanie muzyki, musi obsługiwać strumieniowanie audio => bluetooth ze standardem A2DP
(jest to istotne, bo część samochodowych modułów BT obsługuje tylko rozmowy, a nie muzykę)
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisałem => można mieć USB bez bluetooth i AUX
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-03-2020 o 18:11
Stary 05-03-2020, 18:19   #14
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
czyli bedzie dzialal transmiter bo laczy sie z radiam poprzez zwykle fale fm wystarczy znalesc wolne pasmo w radiu i ustawic na ten sam zakres nadawanie transmitera z telefonem adapter po bt z reguly adapter ma jeszcze inne wejscia np. na karte micro sd albo jack ,usb
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 19:36   #15
Drunkgravity
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2021
Postów: 16
Domyślnie Dołożenie Auxa
Temat wałkowany wielokrotnie, ale spokojnie nie zamierzam się pytać jak to zrobić.
Posiadam mk3 z 2011 roku z najbiedniejszym możliwym radiem (6 przycisków)
Ostatnio próbowałem podłączyć pendrive ale nie chcę żadnego czytać nie zależnie od formatowania itd.
Czytałem na forum że można się odpowiednio wpiąć w kostkę od radia z przewodem AUX I po odblokowaniu Auxa foccusem hula.
Czy w okolicach Poznania jest ktoś kto by się tego podjął?
Drunkgravity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 18:07   #16
Artqjak
Zarejestrowany: 22-01-2023
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Audio Bluetooth/USB/AUX
Witajcie.
Wczoraj sprawdziłem USB mp3 działa w foce mk3 z 2011 roku. Trzeba przełączyć na USB.
Wciskamy AUX na radiu następnie < strzałka w lewo wybieramy USB strzałką w górę i OK. Pendrive Fat32, muzyka mp3 w folderach i wszystko gra.
Artqjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 18:51   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Artqjak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co mamy z tą informacją zrobić?
Pogratulować odkrycia złącza USB, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim obsługa pendrive z MP3, bo do ładowania czegokolwiek jest dość słabe?
Czy może poinformować że KAŻDY focus MK3 z fabrycznym radiem ma takie USB?
Jednak nie każdy ma zestaw BT Audio, w co dość łatwo się doposażyć.
Stary 22-04-2023, 18:54   #18
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Witajcie.
Gratuluję koledze, że nauczył sie obsługiwać swoje auto
Szkoda, że kolega nie napisał czy ma auto z fabrycznym bluetootch, czy USB podpięte bezpośrednio do radia (bez modułu BT)
Proszę podac ile kolega ma plików wgranych do jednego folderu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 22-04-2023, 19:25   #19
Artqjak
Silnik: 1,6 TDCI
Informacj w sumie dla kolegi Drunkgravity bo też nie mógł uruchomić mp3 z USB.
Radio mam bez bluetooth i bez AUX , tylko USB w schowku .
Plików mam 3 foldery po kilkanaście mp3 a pendrive 1GB.
W instrukcji nie mogłem znaleźć tej informacji więc może komuś jeszcze się przyda i nie będzie musiał nic przerabiać.
Stary 22-04-2023, 20:42   #20
Antej
Postów: 9,107
Zapewne z powodu problemów mechanicznych, czyli wyrobione gniazdo, lub uszkodzony ACM.
Patrząc po dacie tamtego wpisu, od prawie roku nie było to warte uwagi, więc pewnie problem dawno rozwiązany.
audio , aux , bluetooth mk4 , car audio , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
