Stary 05-03-2020, 22:58   #1
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Domyślnie Emergency Breake Light
Witam użytkowników forum, mam pytanie... chciałbym w swoim fusion włączyć funkcje Emergency Breake Light (szybkie awaryjne miganie świateł stopu podczas ostrego hamowania).
Aktywowałem w ABS - Enable
Aktywowałem w BCM Exterior - Enable
i póki co nie działa
czy gdzieś jeszcze potrzeba? wiedza owszem kosztuje i oczywiście zapłace za pomocna wskazówkę/usługę.
Moge prosić o pomoc ?
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 23:21   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Emergency Breake Light
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i póki co nie działa...
A jak to sprawdzono????
Działa przy hamowaniu z prędkości powyżej 80km/h z "nogą w podłodze"...
Stary 05-03-2020, 23:24   #3
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
kolega stał na ulicy, rozpedziłem się do ponad 100 i hebel ostry w podłoge i mowił że "stopy" były ciagłe a nie pulsacyjne...
czy gdzieś jeszcze coś trzeba aktywować ?
czyżby nie było innych modułów do konfiguracji ?
Ostatnio edytowane przez Fusionek ; 06-03-2020 o 15:34 Powód: dopisek
Stary 06-03-2020, 15:34   #4
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
rozumiem że tylko ABS i BCM sie do tej opcji konfiguruje ?
Aktualizacja: Panowie działa, musialem wlaczyc jeszcze jedna opcje w BCM
Ostatnio edytowane przez Fusionek ; 07-03-2020 o 05:48
Stary 09-03-2020, 09:46   #5
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Napiszesz może która funkcje jeszcze włączyłeś?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-03-2020 o 09:50 Powód: zbedny cytat
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 15:26   #6
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spisek widzie spisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już forscana męczycie to napiszcie dla reszty co by później tematów nie zakładali na darmo 2 razy tych samych
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:23   #7
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
Ja forscanem tej opcji nie umiem wlaczyc tylko jak cos UCDS.
Stary 05-04-2020, 21:58   #8
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Podziekowania dla kolegi za instrukcje krok po kroku!
Wszystko dziala bezproblemowo
ZSWJasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 10:21   #9
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Może jakieś instrukcje na głównym??
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 20:49   #10
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Zapodaj kolego sposób UCDS-em . Teraz trzeba się dzielić z innymi swoim szczęsciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM - Exterior Lighting 01-DE19 - EmerBrakeLightEnable Cfg : Enable ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 06-04-2020 o 20:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
