Stary 02-03-2020, 14:20   #41
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Pochylenie lusterka przy wstecznym, jak aktywować.
A jak by się miało pojawić menu włączania/wyłączania tej funkcji?
Tak jak pisałem aktywacja forscanem w module IPC też nic nie dała, wygląda na to, że bez ucds'a ani rusz.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 22:36   #42
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Temat już nieaktualny, udało się go ogarnąć forscanem dzięki zdobyciu nr VIN auta z podobnym wyposażeniem.
Bump:
Czy na pewno na wyświetlaczu powinna pojawić się opcja wł/wył pochylenia lusterek na biegu wstecznym? Instrukcja o tym nie mówi?
Stary 06-03-2020, 12:40   #43
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Walczyłem i dopiero za trzecim podejsciem zgodnie z procedurą podaną w tym temacie udało się.
W menu nie mam dodatkowej opcji. Jedynie czy mają być składane przy zamknięciu.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 13:54   #44
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walczyłem i dopiero za trzecim ... .
W menu nie mam dodatkowej opcji. ....
U mnie też nie ma takiej opcji. Ciekawe skąd takie przekonanie lub wiedza u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-03-2020 o 14:26
Stary 04-07-2020, 21:39   #45
michalmat
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Domyślnie Wskazania temperatury oleju
przesiadłem się właśnie do s-max 2019r i brakuje mi dwóch rzeczy, których nie mogę znaleźć w menu. Chciałem potwierdzić czy da się jakoś włączyć podgląd temperatury oleju. Drugą rzecz to opuszczenie prawego lusterka przy wrzuconym wsteczny. Będę wdzięczny za informację czy te dwie opcje są możliwe do zrobienia.
pozdrawiam
michalmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 17:03   #46
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury oleju
Masz fotele z pamięcią?
Stary 12-10-2020, 05:32   #47
badip
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: S-max II Vignale
Silnik: 2.0 Ecoboost 241ps
Domyślnie Odp: Pochylające się lusterka przy cofaniu
Panowie robię jak w instrukcji a lusterko i tak robi swoje, to znaczy jak wrzucę wsteczny i przycisk od lusterka to i tak ustawia się do jakiejś dziwnej pozycjia zaprogramowałem inną, masakra te lusterka żeby je ustawić
badip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 11:20   #48
LAKNER
Avatar LAKNER
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Chciałbym to samo, mam fotele z pamięcią, wersja vignale
S-max 2011 2.0 tdci dw10 140km@194km 436nm
LAKNER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:51   #49
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz się podzielić szczegółami kodowania?
Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 25-05-2021 o 22:53 Powód: @
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 20:30   #50
Postów: 18,078
... wiedza u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Z "wiedzy i doświadczenia"... Oraz używania UCDSa "od lat".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
