#11 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2020 o 16:25 |
#12 | ||
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Krixos ; 06-03-2020 o 16:35 Powód: uzupełnienie |
#13 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ale z tego co widzę to powinno działać ale tylko po zgaszeniu samochodu do momentu otwarcia drzwi. Powinna być wizualizacja klimatyzacji i o ile w oryginale miałeś wyświetlanie stacji radiowych. Koszt przeróbki nie jest mały bo 32€ Dobrze by było gdyby ten niebieski był to key2 Jedyny działający canbus #Aliexpress € 31,63 | Dasaita CB023 Car Autoradio Canbus Decorder with Power Cable for Ford Focus Focus 2 S-max Mondeo C-max Galaxy Support AUX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2020 o 18:49 |
#14 | |||
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
#15 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#16 | |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Przy okazji - GPS będzie dobrze działać z oryginalną anteną? Czy lepiej upchać gdzieś tę z zestawu? Przejściówki widzę dostępne na Aledrogo... Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka |
#17 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#18 |
Postów: 9,101
Antena gps to jeden typ sygnału, w kablu jest tylko sygnał i masa.
"Obcinasz" koncówkę i zarabiasz inną, będzie działać. |
#19 | |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Masz może jakiś schemacik pod ręką? |
#20 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zwróć uwagę na to że są 16 i 20 pinowe wtyczki Ale zawsze w tym samym miejscu są piny |
