#671 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Domyślam się, że zmiana na pełne elektryczne jest nieopłacalna ?
#672 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Żadna modyfikacja nie jest opłacalna ale ta szczegolnie bo auto parkowania użyjesz dwa razy dla testu i o tym zapomnisz.
#673 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Witam, zapoznałem się z tym wątkiem, ale zauważyłem że nie do końca jest opisane jak i gdzie zakodować czujniki przednie. Chcę dołożyć przednie czujniki do Focusa Mk3 2015r poliftowy wersja ST. Mam tylne plus kamera i chcę dołożyć przednie 6 szt ale bez automatycznego parkowania. Jakim programem je mogę uruchomić ForScan czy Focccus i co konkretnie trzeba przekodować, proszę o odpowiedź kogoś kto to robił krok po kroku.
#674 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
W BCM poliftowym nie ma opcji, aby można było aktywować 6 czujników z przodu bez autoparkowania. Czy da się tak zrobić jak chcesz bez uniknięcia błędów w BCM, tego nie wiem, ale sam mam ten problem. Może z poliftowym modułem PAM da się tak zrobić, ja mam moduł przedliftowy. Dołożyłem 6 czujników z przodu i nie mam autoparkowania ze względu na brak modułu PSCM (elektryczne wspomaganie).
Czujniki aktywujesz w BCM Pozycja #59 - Parking assistance - do wyboru masz opcje (tutaj programujesz czujniki): 01 - Brak 02 - Tył 05 - Przód i tył z SAAP (autoparkowanie równoległe) 06 - AUPP (12 czujników - parkowanie prostopadłe i równoległe) |
#675 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
On ma lifta więc można zrobić jak się chce nawet 4 +4 którego ori nie było. 6 + 4 też ori nie było ale działa bez problemu.
#676 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Ok, ale czy PAM przy dołożeniu czujników z przodu nie szuka przycisku autoparkowania, a jak go nie znajdzie to wypluwa błąd ?
#677 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mam pytanko
jeżeli mam kamerę cofania zamontowaną gdzie się znajduje moduł do niej? pytam dlatego bo chciałem domontować czujniki parkowania i może koło niego jest wiązka z kablami HS CAN HIGH i HS CAN LOW czy muszę ciągnąć kabelki aż do przodu żeby je podpiąć? Jeżeli mam oryginalny zderzak z czujnikami i instalacją dodatkowo dokupiłem moduł i kompletną wiązkę do niej ile jest wymaganych podłączenia kabli z instalacji która leci od modułu parkowania ja wyliczyłem że 4 1. Plus (najlepiej do bezpiecznika F30) 2. Masa (najlepiej do nadwozia) 3. HS CAN HIGH 4. HS CAN LOW czy coś pominąłem ? Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 15:12 |
#678 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jeśli twój rocznik to 2017??? To twoim modułem kamery jest Bcm. Masz tam wszystko czego potrzebujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#679 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wszystkie bcmy mają moduł kamery. Z moich obserwacji wynika ze jeśli auto nie ma ori BT i zwykły kluczyk to i modułu kamery w bcm brak.
#680 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
mam oryginalną kamerę zamontowaną BT też jest i Keyless
myślałem ze w tylnej części samochodu mam jakąś wiązkę w którą bym się wpiął więc ta opcja odpada czyli HS CAN HIGH HS CAN LOW muszę ciągnąć do bcm? czy mogę się gdzieś przed bcm wpiąć do instalacji Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 21:41 |
| Tagi |
| awarie , pdc |
