Stary 06-03-2020, 16:20   #11
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Chińskie radio z Androidem przejściówka i can-bus
Napisał Krixos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Teraz zrozumiałem. A czy jest szansa, że w moim c-maxie, po podpięciu dekodera, chińskie radio też będzie grało przez godzinę bez zapłonu? Albo chociaż do otwarcia drzwi...
Tak kilka zdjęć radia i schemat by określić niebieski kabelek ze wtyczki canbusa i gotowe jaką masz klimatyzację?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2020 o 16:25
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 16:30   #12
Krixos
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj schemat (ale kolory kabli są "umowne" - wieczorem sprawdze gdzie "idzie" niebieski):
taką:
Ostatnio edytowane przez Krixos ; 06-03-2020 o 16:35 Powód: uzupełnienie
Krixos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 17:02   #13
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
taką:
Tak zauważyłem bardziej sensowny schemat będzie na radiu.
Ale z tego co widzę to powinno działać ale tylko po zgaszeniu samochodu do momentu otwarcia drzwi. Powinna być wizualizacja klimatyzacji i o ile w oryginale miałeś wyświetlanie stacji radiowych. Koszt przeróbki nie jest mały bo 32€
Dobrze by było gdyby ten niebieski był to key2
Jedyny działający canbus
#Aliexpress € 31,63 | Dasaita CB023 Car Autoradio Canbus Decorder with Power Cable for Ford Focus Focus 2 S-max Mondeo C-max Galaxy Support AUX
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2020 o 18:49
Stary 06-03-2020, 21:27   #14
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
To prawda:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak! Jest to K2. Masz może pod ręką schemat pinout takiego dekodera?
Jedyny działający canbus #Aliexpress
Dzięki!!! A czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ](Connects2) nie będzie działać? Cena praktycznie ta sama - ale dostawa dużo szybciej...
Stary 06-03-2020, 22:12   #15
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry ale NIE to całkiem inne kodowanie
Stary 06-03-2020, 23:32   #16
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dzięki! Super, że jest tu ktoś z wiedzą...
Przy okazji - GPS będzie dobrze działać z oryginalną anteną? Czy lepiej upchać gdzieś tę z zestawu? Przejściówki widzę dostępne na Aledrogo...
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-03-2020, 23:53   #17
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Szczerze mówiąc to sprawdź. Ja sam nie miałem do czynienia z oryginalną anteną GPS według mnie i zaznaczam tylko według mnie powinno działać ale głowy nie dam.
Stary 07-03-2020, 05:55   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Antena gps to jeden typ sygnału, w kablu jest tylko sygnał i masa.
"Obcinasz" koncówkę i zarabiasz inną, będzie działać.
Stary 01-04-2020, 16:16   #19
Krixos
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
OK - szpejo z Chin doszło całkiem szybko. Do których pinów trzeba podpiąć can Tx i Rx?
Masz może jakiś schemacik pod ręką?
Stary 01-04-2020, 16:53   #20
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zwróć uwagę na to że są 16 i 20 pinowe wtyczki
Ale zawsze w tym samym miejscu są piny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
