Stary 07-03-2020, 22:09   #121
Zioma
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 05-03-2020
Model: Smax
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Ja właśnie dziś ten problem rozwiązałem. Po kilku testach lania wodą okazało się jednak że nie pod listwami tylko są to małe pęknięcia na łączeniach dachu z tylnim słupkiem zaraz nad przewodami idącymi od klapy. Po delikatnym zdrapaniu pękniętego kleju (spawu, nie wiem jak fachowo to nazwać), okazały się mega dziury z drugiej strony widzę że robi się podobna sytuację ale jeszcze nie przecieka.
Zioma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 22:04   #122
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Panowie a jak ściągnąć te listwy dachowe? Podważamy je? Na czym one się trzymają?
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 22:49   #123
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Napisał casian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-maxie jeszcze nie musiałem sprawdzać, ale w Focusie 2 były przyklejone na mocną taśmę dwustronną. Trzeba podważyć i oderwać. Podejrzewam że w S-maxach jest podobnie.
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 14:20   #124
13pop13
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam.
Odświeżam temat.
U mnie również zbiera się woda w schowku bagażnika. Problem polega na tym, iż nie pochodzi ona z "góry" samochodu tylko z dołu. Mianowicie jak leje deszcz to w schowku jest sucho. Dopiero jak wjadę w kałużę (a nie pada), to wygląda w schowku jakby ktoś chlusnął wodą. Z górnych części nic nie spływa (obłożone szmatami, które są suche). Schowki boczne suche, dywaniki suche. Dziury nie widać. Pod autem schowek zabezpieczony jest jakąś aluminiową, termiczną folią oraz plastikową osłoną. Gumowe "zaślepki" do przewodów suche. Totalnie nie mam pojęcia skąd się to bierze. Miał ktoś tak?
Typ Pliku: jpg IMG_20200304_182020.jpg (93.7 KB, 240 wyświetleń)
13pop13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 22:13   #125
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Może wywietrzniki nadwozia, nie wiem gdzie są, teoretyzuję...
W Focusie MK1 miałem również na łączeniu blach przerwy i tylko przy jeździe w mokrym zalewało koło przez malutkie przerwy w blasze, zasilikonowałem. Trzeba było kilka plastików rozebrać.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 10:01   #126
13pop13
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
A czy polecacie jakiś uszczelniacz w sprayu? Uszczelniłbym cały schowek (chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) )
Stary 23-03-2020, 11:13   #127
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
to może się sprawdzić
Stary 23-03-2020, 14:19   #128
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
a dla pewności że jest równo - wylewke samopoziomującą :>
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 10:49   #129
casian
Imię: Przemysław
Model: S-max
Postów: 41
Witam, wrócę do tematu, bo profilaktycznie oderwałem (odkleiłem) listwę relingu. Uszczelniłem ten kołeczek plastikowy, zapobiegawczo. Reling ponownie przymocowałem, ale mam pytanie do zaślepki gdyż nie mogę jej ponownie zamontować. Problem jest z kołeczkiem który obracamy aby zamocować ją na odpowiednim miejscu, przy przekręcaniu go nie chce się to wszystko trzymać. Czy te kołeczki są jednorazowe? Macie jakieś spr sposób aby to ładnie zamocować?
Stary 29-04-2020, 12:17   #130
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zaślepki są prawe i lewe. Może pomyliłeś stronami?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
