Stary 08-03-2020, 20:15   #931
Henryk.52
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 11-03-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Dedykowane zewnętrzne? Nakręcane na wentyle na zewnątrz felgi? bo takie miałem na myśli.
Henryk.52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 21:56   #932
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Cobvers będzie pokazywał ciśnienie jak masz czujniki oryginalne lub zamienniki zaprogramowane pod Twój konkretny model (marka+model+data produkcji).
Żeby wszystko działało musisz mieć całą instslację (odpowiedni moduł komfortu, anteny przy kołach, włączony pomiar ciśnienia w komputerze) lub zhakowany Convers, żeby nie wyrzucał błędów o braku składowych systemu, ale wtedy nie będzie pokazywał prawidłowej pozycji kół, jeśli będą zamienione.
Żadne czujniki z innych systemów nie będą pokazywane na Conversie (inne częstotliwości, kodowanie itp.).
Jeśli masz czujniki nakręcane jak kapturek, to upewnij się, że masz stalowe lub aluminiowe zawory. Testy ADAC wykazały bardzo duże obciążenia zaworów gumowych i ten typ czujników nie jest polecany. Pamiętaj, że taki czujnik przymocowany do końcówki zaworu robi się bardzo ciężki przy większych prędkościach i wygina go w stopniu znacznie przekraczającym normy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 22:25   #933
Henryk.52
Imię: Henryk
Dzięki za info. Tego nie wziąłem pod uwagę.
Stary 09-03-2020, 08:01   #934
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
I ja się podlączę z pytaniem. Jeśli w tej chwili są czujniki w felgach a założe inny komplet felg bez czujników to czy będą jakieś komunikaty?
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 08:43   #935
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Oczywiście.
Będzie świecić się lampka awarii systemu pomiaru ciśnienia.
Od listopada 2014 system TPMS jest obowiązkowym systemem wyposażenia samochodu. Jeśli samochód jest zarejestrowany po 1.11.2014, to jest to obowiązkowa cześć homologacji, czyli samochód z „uszkodzonym” systemem pomiaru cisnienia opon jest samochodem niesprawnym technicznie.
Może w tym momencie nie przejść przeglądu technicznego, a w razie wypadku ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.
Stary 09-03-2020, 08:59   #936
malcolm
Model: S-MAX
Postów: 35
[QUOTE=Tujko;3232563]Oczywiście.
Czyli jeśli chce kupić nowy komplet felg to znaczy że koniecznie muszą mieć czujniki. I z tego co czytam to trzeba je programować do samochodu tak? Czy takie programowanie jest skomplikowane czy poza ASO też się programuje?
Stary 09-03-2020, 09:41   #937
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak kupisz czujniki oryginalne, to nic nie trzeba "programować". Nowe mogą (ale nie muszą) wymagać jedynie wybudzenia. Jest to jednorazowa czynność. Potem każdorazowa zmiana kół powoduje automatyczne przypisanie zmienionych czujników.
Stary 09-03-2020, 09:45   #938
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No chyba ,że ktoś ten pierwszy komplet wpisał ręcznie do BCM'a,wtedy jest problem.
Stary 09-03-2020, 09:46   #939
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Obojętnie czy kupisz oryginały, zamienniki czy zaprogramowane pod Twój samochód czujniki programowalne, to tak jak pisze Parch wszystko będzie robić się samo.
W nowszych generacjach Fordów już trzeba się bawić przy każdej zmianie kół.
Stary 09-03-2020, 09:52   #940
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Z zamiennikami, to nie jest tak bezproblemowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
