Stary 18-07-2015, 22:14   #1
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Wymiana rury dolotu do turbo w 2.0TDCI
Witam.
Mam pytanie. Czy ktoś próbował wymienić rurę idącą od filtra powietrza do turbiny? Na pierwszy rzut oka, nie da się jej wyciągnąć ani górą ani dołem.
Podobny problem jest opisany na mondeoclubpolska i tam sugerują, że trzeba opuścić silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg dolot-turbo.jpg (19.5 KB, 314 wyświetleń)
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 14:27   #2
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Odp: Wymiana rury dolotu do turbo w TDCI 2.0
Napisał wduk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jednak ktoś coś wie i podpowie ?
Stary 06-03-2019, 18:19   #3
Smit
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-10-2012
Odkopując temat, mam dokładnie to samo pytanie, jak wyciągnąć tą rurę. Ponieważ u mnie pękło przy samym mocowaniu do turbiny. Czy da się to jakoś wyciągnąć bez demontażu silnika?
Smit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 22:48   #4
bednar100
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Odświeżam temat, uporał się ktoś z tą rurą bez ruszania silnika?
bednar100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 23:26   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zapewniam ze demontaz jest możliwy bez demontazu silnika. Jednakże kanał/podnośnik jest nieodzowny.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 16:22   #6
Alabamaka1
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Witam odkopie temat, czy udalo się komuś to rozwiązać?? Mam problem A mianowicie pękła mi ta rura przy łączeniu z turbo
Alabamaka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 16:47   #7
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Mi też pękła ta rura przy wymianie pompy wysokiego ciśnienia ,nie chciało mi się jej odkręcac przy turbo bo robiłem na parkingu pod blokiem .Po wymianie pompy wysokiego cisnienia auto odpaliło pojechałem na warsztat i wymiana okazala się nie możliwa był to ford s max,nie ma miejsca żeby ją wyciągnąć bez opuszczania sanek i silnika a może nawat demontażu skrzyni.Posklejałem rure silikonem plastrami i tak jeżdziłem kilka lat aż padło sprzęgło .Przy wymianie sprzęgła wymieniłem rurę przy jednej robocie ,dorażnie rure można posklejac bo pęka na łączeniu dwóch połówek i tak jeżdzić czekając na poważną robotę.
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 21:37   #8
Alabamaka1
Imię: Pawel
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Dziękuję za informację właśnie to robię ze swoim smax.
Stary 29-03-2021, 19:32   #9
mantalepa24
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: Mondeo Mk4
Witam to i ja od siwże pytanie czy wymieniał ktoś rurę idąca od filtra powietrza do turbiny ? bez opuszczania silnika da się to jakoś sprytnie zrobić ?
z góry dziękuje za szybką odpowiedz
Bump: Czy komuś udało się wymienić tą rurę bez opuszczania silnika . bo okazało się że moja pękła przy samej turbinie i konieczna jest wymiana
z góry dziękuje za odpowiedz i podpowiedz jak to w miarę szybko i prosto zrobić
mantalepa24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 19:02   #10
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Odkopuję temat, da radę wymienić tą rurę na kanale? Zrobił to ktoś samemu beż demontażu silnika skrzyni itp?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
