Stary 05-03-2020, 22:57   #91
maciekauto5
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Przepraszam Mam pytanie zmieniłem lampy na fulled S max 2016 rok poziomowanie działa na boki też ,tylko długie auto PROBLEM włącz się kontrolka na zegarach od długich a w lampach nie zapalają się ,manetką działają Może jakaś podpowiedź
maciekauto5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 18:16   #92
BizU
Avatar BizU
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: S-Max ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 190KM
Postów: 36
A tak z ciekawości: Ktoś wie czy można dołożyć Dynamic LED to serwisie Forda? Ile to może kosztować tam?
sierra⟶scorpio⟶sierra⟶mondeo⟶smax
BizU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 17:19   #93
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał BizU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden serwis nie robi tego oficjalnie, oba serwisy w Szczecinie na poziomie doradcy mówią, że nie mają możliwości wykonania żadnej modyfikacji. Po za tym same lampy to pewnie koszt 8-10 tys zł.
Napisał Alfred90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam koledzy. ... Mam problem z długimi podczas jazdy. .. test BCM wywala błąd na dwóch lampach "Obwód prawego i lewego swiatla drogowego ,obwód zwarty do akumulatora lub otwarty ...
Doprecyzuj problem.
Nie działają w czasie jazdy z manetki czy na "auto"?
Błąd w BCM "Obwód prawego i lewego światla drogowego, obwód zwarty do akumulatora lub otwarty" wynika prawdopodobnie ze złej konfiguracji kontroli awarii lamp. BCM "myśli", że ma żarówki a nie ledy. Tak było w moim przypadku.
Poza tym lampy led zgodnie z przepisami muszą mieć poziomowanie automatyczne a taki wyłącznik sugeruje, że są poziomowane ręcznie.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 11-03-2020 o 06:38
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 20:42   #94
Alfred90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Nie Działają na "auto". Z manetki dlugie działają bez zarzutów. Dodam że wlacznika świateł jeszcze nie wymieniłem.
Alfred90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 21:16   #95
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Czy masz kamerę z rozpoznawaniem znaków?
Stary 10-03-2020, 05:39   #96
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Tak mam kamerę.
Stary 10-03-2020, 06:34   #97
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Tak mam kamerę.
Czyli opcję "automatycznych świateł drogowych" też masz w liczniku (moduł IPC) i jest ona włączona?
Stary 10-03-2020, 07:30   #98
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Tak to też jest. Moja wersja s maxa titanium.
Stary 10-03-2020, 18:37   #99
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Skorygowałeś ustawienie BCM aby nie było błędów lamp?
Co prawda u mnie taki błąd nie powodował wadliwego działania ale może z jakiś powodów u ciebie jest inaczej.
Jeśli chodzi o włącznik to osobiście wymieniałem ale jeszcze przed dołożeniem czujników poziomowania i nie potrafię powiedzieć czy może być przyczyną twojego problemu.
Tak czy tak moim zdaniem powinieneś go wymienić bo na przeglądzie diagnosta ma obowiązek sprawdzenia jeśli zobaczy włącznik z regulacją czy regulacja działa, a nie może działać lampy led mają inne silniczki tzw. krokowe.
Stary 10-03-2020, 20:50   #100
Alfred90
Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Co masz na myśli korygowanie BCM aby nie było błędów? Podpowiesz które parametry przestawić odpowiedzialne za światła drogowe?
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
