Stary 10-03-2020, 07:08   #1091
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Z tym problemem z odtwarzaniem USB po aktualizacji da się żyć.
Wszystko działa, odtwarzanie działa. Trzeba tylko wybrać ponownie źródło dźwięku z AM na USB jeżeli chce się zatrzymać/przewinąć/zmienić utwór
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 08:53   #1092
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie
Jak masz 3.3 to nie musisz robic reformata. Tylko aktualizujesz mapy.
W tym reformat co podales nie masz systemu operacyjnego. Wiec nie podniesie sie sync po sformatowaniu
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 09:03   #1093
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Sprawdziłem kilka opcji i tak przy okazji, kwestia problemu pozostawionego odtwarzania muzyki z USB dotyczy wyłącznie mp3 z pamięci USB. Pozostawiając przy wyłączeniu ustawienie odtwarzania ze źródła np. telefonu czy CD, po powrocie do auta ten problem nie występuje. Upierdliwość jest wyłącznie powyżej ok. 30 min od wyłączenia auta, z pozostawionym źródłem odtwarzania muzyki z pamięci USB.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 12:17   #1094
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Zrobiłem downgrade z Sync_3.4.20021 do Sync_3.4.19200 i problem z USB znikł. Poczekam na coś bardziej stabilnego w przyszłości.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 18:09   #1095
Woj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0l 125km
Postów: 4
Cześć, mam Focusa z 2018 roku z Sync 3.3 z mapami F7. Na pytanie kiedy otrzymam aktualizację map skierowane na email Forda otrzymałem odpowiedź "W różnych pojazdach, są różne urządzenia z system SYNC III. Wersje map F7, F8 i F9 są przeznaczone do różnych urządzeń". To numer F nie świadczy o wersji map? Jaką wersję powinienem dostać oficjalnie ze strony Forda?
Woj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 19:04   #1096
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie mój błąd powinno to być jeśli dobrze rozumiem w pliku autoinstall.lst i wyglądać tak?:
; SYNC3 F9 map update 3.2 up
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = License
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH.TAR.gz
Item2 = European Map Data application - Common
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF.TAR.gz
Item3 = European Map Data application - Extension
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF.TAR.gz
Item4 = European Map Data application - North UK
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF.TAR.gz
Item5 = European Map Data application - France
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF.TAR.gz
Item6 = European Map Data application - Central EU
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF.TAR.gz
Item7 = European Map Data application - South EU
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF.TAR.gz
Item8 = European Map Data application - East EU
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF.TAR.gz
Item9 = Gracenote
Open9 = SyncMyRide\4U5T-14G423-AA.TAR.gz
Item10 = Voice
Open10 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AK.TAR.gz
Item11 = Nav Data 1
Open11 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.TAR.gz
Item12 = SXM/DAB/FM Application Logo
Open12 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AE.TAR.gz
Options = Delay,AutoInstall
cody-25 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 18:59   #1097
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = License
Item9 = Gracenote
Item10 = Voice
Item11 = Nav Data 1
Nie jest ok, bo w autoinstall.lst może być maksymalnie 10 rzeczy, więc pierwsze co dostaniesz po włożeniu pendive z takim plikiem to LST_ERR08.
Ja mam taki autoinstall, do samych map
Kod:
[SYNCGen3.0_3.4.19101_PRODUCT]
Item1 = 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Ostatnio edytowane przez ttom33k ; 11-03-2020 o 19:01 Powód: Dopisanie zawartości
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 23:10   #1098
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał ttom33k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Czyli trzeba to zrobić np. na dwóch pendrivach z takimi autoinstallami?: Czy może do tego drugiego trzeba jeszcze coś dodać?
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = License
Item9 = Gracenote
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Voice
Open1 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AK.TAR.gz
Item2 = Nav Data 1
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.TAR.gz
Item3 = SXM/DAB/FM Application Logo
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AE.TAR.gz
Stary 12-03-2020, 13:53   #1099
sabaciontko
Postów: 1,856
Tak. Ja tak wgrywałem i było OKI
Stary 14-03-2020, 20:38   #1100
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Mam Escape (USA) z Navi z wersją 3.3 i wgranymi mapami F8 (bez paczki z Cyprem i bez paczek z lektorami innymi niż polski). Próbowałem dzisiaj aktualizacji samych map do F9 ale dostaje taki błąd: MEM_ERR01 . Słyszałem że F9 się rozrosły więc wywaliłem pakiet z Hiszpanią. Czy możliwe że taka jest aż różnica że np pakiet z Francją też trzeba wywalić, żeby poszło i później można było też dosinatalować z drugiego pendrive Gracenote, lektory i loga stacji czy robię coś źle?
Takiego autoinstall używałem:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item5 = 1U5T-14G421-BEF
Item6 = 1U5T-14G421-BFF
Item7 = 1U5T-14G421-BGF
Item8 = 1U5T-14G421-BHF
Item9 = 4U5T-14G422-BCE
Open9 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.TAR.gz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
