Stary 11-03-2020, 22:29   #1
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie 2.0 TDCI 163 km TXBA - napinacz paska wieloklinowego w przeciągu miesiąca
Witam serdecznie. Podczas trasy Polska - Anglia na parkingu usłyszałem " telepiący " się napinacz paska wieloklinowego. Dojechałem szczęśliwie do Anglii. Mechanik wymienił napinacz paska oraz pasek i wszystko działało około miesiąca ( dodam że nowy napinacz również tłumił jakieś drgania lecz nie było jego pracy słychać i jego praca była dość widoczna ). Obecnie coraz bardziej słychać owy nowy napinacz . Zastanawiam się co może być przyczyną zepsucia się kolejnego napinacza . Macie panowie jakieś rady ? Postaram się nagrać filmik
Ostatnio edytowane przez OLO855OLO ; 11-03-2020 o 22:31
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 23:41   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 163 km TXBA - napinacz paska wieloklinowego w przeciągu miesiąca
Nie koniecznie musi byc uszkodzony napinacz. Sam to przerabialem u siebie i sie okazało ze lozysko sprzeglo alternatora stanęło dęba przez co napinacz sie telepał.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 06:25   #3
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Domyślnie Re: Odp: 2.0 TDCI 163 km TXBA - napinacz paska wieloklinowego w przeciągu miesiąca
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakieś inne objawy miałeś jak na przykład brak ładowania ?
Stary 12-03-2020, 07:36   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
U mnie to samo, sprzeglo alternatora powodowalo telepanie napinacza. Innych objawów był brak.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 08:05   #5
lando
Postów: 466
Domyślnie Odp: Re: Odp: 2.0 TDCI 163 km TXBA - napinacz paska wieloklinowego w przeciągu miesi
Napisał OLO855OLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie nie. Sprzęgło latwo sprawdzic
Stary 12-03-2020, 09:26   #6
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Domyślnie Re: 2.0 TDCI 163 km TXBA - napinacz paska wieloklinowego w przeciągu miesiąca
Chce powiązać fakty u mnie . Mianowicie parę tygodni temu zabrakło mi ładowania . Wymieniłem regulator napięcia , ładowanie wróciło lecz kontrolka akumulatora wciąż się pali. Napinacz telepie i w sumie wytrzymuje około miesiąca. Czyli do wymiany alternator i napinacz
Stary 12-03-2020, 09:35   #7
lando
Postów: 466
Nie tylko alternator jak juz (moze sie tylko sprzegło zacina). A napinacz telepie bo pasek hamuje na kole sprzegla alternatora.
Diagnoza wymiana
Oczywiście to tylko sugestia
Ostatnio edytowane przez lando ; 12-03-2020 o 09:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
