Stary 12-03-2020, 18:57   #1
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Wymiana zegarów i immobiliser
Cześć.
Pytanie takie: czy po wymianie zegarów kupionych przez internet są jakieś problemy z immobiliserem?
Temat ogólnie znany na forum. Błąd d900.
Byłem z autem w "profesjonalnym" serwisie elektrycznym.
Typowe angielskie podejście.
Nie wiemy co jest, prawdopodobnie z licznikiem zimne luty.
Jedź pan do serwisu ford tam panu dadzą nowy. Cena połowa wartości auta.
Używany jak kupię to immobilizer nie będzie pasował.
Więc jak to wygląda?
Można zmienić czy raczej za dużo zabawy.
Serwis tego naprawić nie chce.
Znalazłem na forum tematy o tym, ale raczej dotyczyło to dopasowania samego licznika niż wymiany.
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 19:17   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów i immobiliser
Napisał thunderas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,są.
Problem nazywa się brak zgodnych elementów systemu antykradzieżowego, czytaj zegary niezakodowane do auta.
Jest szansa jeśli masz system keyless.
Dla zwykłych kluczyków, można próbować sobie poradzić na odległość, bez oglądania auta, ale są to szczególne przypadki i rozwiązania nie zawsze są skuteczne.
Przyjęło się że trzeba być w aucie na czas kodowania i tego się trzymajmy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-03-2020 o 19:22
Stary 12-03-2020, 19:35   #3
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Mam system kluczykowy.
Czyli z tego co zrozumiałem raczej nie ma co kupować zegarów i ich po prostu przerzucić?
To akurat bym sam dał radę zrobić tylko z tym immobiliser mnie zastanawia.
Jeśli jest z tym za dużo zabawy to jedynie pozostaje znalezienie elektryka który podejmie się znalezienia zimnych lutów.
Stary 12-03-2020, 19:46   #4
Antej
Postów: 9,102
Mnie nie sprawia problemu ani wymiana ani naprawa.
Natomiast wyjęcie zegarow zajmuje poniżej 5minut więc żaden to wyczyn.
Stary 12-03-2020, 20:01   #5
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
To w takim razie gdzie jest moduł immobilisera? Skoro piszesz że mogę bez problemów dać zegary z innego auta?
Stary 12-03-2020, 20:09   #6
Antej
Postów: 9,102
Immo siedzi w kluczyku, hec i pcm.
Wymień jeden z elementów i bez "nauczenia" auta nie odpalisz go.
Wymiana oznacza ponowne kodowanie (wersja oficjalna i tego się trzymajmy, bo dla jednorazowej akcji nie będziesz inwestował w specjalistyczne narzędzia).
Stary 12-03-2020, 20:51   #7
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak chcesz być bohaterem we własnym domu to masz krok po kroku:
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 21:22   #8
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Dzięki.
To teraz mam to normalnie wytłumaczone.
Czyli wymieniam zegary i albo zadziała albo nie.
Ostatecznie czeka mnie programowanie immobilizera.
Tylko akurat ktoś to musi zrobić. Sam nie mam ani laptopa ani kabla o sofcie nie wspominając.
A ryzyko jest duże gdyż jak nie zadziała ostatecznie mam zegary do niczego nie przydatne.
Stary 12-03-2020, 21:48   #9
Antej
Postów: 9,102
od razu oszczędzam czas, nie zadziała
Stary 12-03-2020, 22:03   #10
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Źle zostałem zrozumiany.
Wymieniając zegary muszę mieć kogoś z kablem i softem.
Ewentualnie załatwić to w jakimś serwisie którym kodują kluczyki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
