Stary 12-03-2020, 21:44   #1
marko_all
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Trzaski z 1.8 TDCi
Wczoraj pojawiły się dość mocno słyszalne trzaski z silnika. Dźwięki są nieregularne, trudne do zlokalizowania, jakby mieliło kawałek metalu. Po dodaniu gazu nawet leciutko znikają całkowicie. Zamieszczam link do nagrania.
marko_all jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 22:07   #2
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Trzaski z 1.8 TDCi
A masz jakieś inne objawy prócz dźwięku? Fizyczne objawy np. przebieranie na obrotach albo coś w ten deseń?
Czy w czasie jazdy auto zachwuje się normalnie?
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
Bad Boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 06:19   #3
marko_all
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Jest problem z EGR, błąd 1335, chociaż nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego.
Na biegu jałowym po delikatnym dodaniu gazu potrafi zostać na ok. 1100 obrotów. Podczas jady zdarza mu się przydławić, szczególnie w niższych partiach obrotów. Nie wiem czy wszystkie focusy z tym silnikiem tak mają ale toczenie się np. w korku na pierwszym czy drugim biegu jest trudne ponieważ pedał gazu jest ciężki do wyczucia, nie zawsze reaguje na delikatne naciśniecie. Tylko że wyżej wymienione problemy oprócz przywieszania się obrotów były zanim pojawiły się te dziwne trzaski, ale wydaje mi się jakby teraz trochę się to spotęgowało.
Ostatnio edytowane przez marko_all ; 13-03-2020 o 06:32
Stary 13-03-2020, 19:08   #4
marko_all
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Czy możliwe jest że te dźwięki mogą pochodzić z układu wtryskowego ?
Stary 13-03-2020, 19:15   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zdejmij pasek osprzętu. brzmi jak sprzęgło alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
