Stary 14-03-2020, 11:24   #1
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie silnik odpalał i po chwili gasł przy ponownej próbie było już wszystko ok.
Witam. Nie mogłem znaleźć podobnego problemu. Do rzeczy, posiadam S-Max 1.8 tdci 125 KM, od jakiegoś czasu zaczęły się sporadyczne problemy z odpaleniem samochodu, silnik odpalał i po chwili gasł przy ponownej próbie było już wszystko ok. Z biegiem czasu problem zaczął narastać zdarzało się to po 3 razy z rzędu, dodam że nie za każdym razem, czasami przez tydzień był spokój. Dzisiaj przy próbie odpalenia samochodu trzeba było próbować w granicach 25 raz żeby samochód odpalił i pracował normalnie, komputer nie wykazuje żadnych błędów (FORSCAN). Czy ktoś miał podobny problem w tym silniku bądź w innym bo diagnoza może być podobna? Nastawiać się na wymianę pompy wysokiego ciśnienia bądź niskociśnieniowej ?
grzesiek1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 15:20   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Problem z rozruchem S-MAX 1.8 tdci
Ja ostatnio mam podobny problem, ale raz w tygodniu mi się to zdarza, że muszę odpalać max do 4 razy, już prawie łapie ale jakby nie było zapłonu i gaśnie.
Ostatnio zauważyłem, że mam tak chyba przy niskim stanie paliwa, może woda w filtrze do spuszczenia ?
Pompę wymieniałem ostatnio ze względu na wyciek.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 15:30   #3
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Ja ma wymieniony filtr paliwa z miesiąc temu, pompa paliwa wymieniona 2 lata temu, jeszcze zastanawiam się nad wymiana zaworów na pompie i ewentualnie wstawienia zaworka zwrotnego na przewód doprowadzający paliwo do pompy.
Stary 14-03-2020, 15:54   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał grzesiek1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zaczalbym od tego właśnie. Jak nie pomoże to trzeba zrobić próbę przelewowa wtryskiwaczy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 15:56   #5
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: silnik odpalał i po chwili gasł przy ponownej próbie było już wszystko ok.
A jak się robi "próbę przelewową wtryskiwaczy" ? jestem w stanie zrobić to sam i ocenić czy trzeba kogoś kto ma pojęcie ?
Stary 14-03-2020, 16:07   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Banalnie proste. Znajdziesz pełno filmików na Youtube.
Zacznij od nieszczelności między zbiornikiem a pompą CR. To częsty przypadek w tego rodzaju rozwiązaniu pozbawionym pompy wstępnej w baku
Stary 14-03-2020, 18:58   #7
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Odpalanie z kluczyka czy przycisk?? U mnie przy przycisku uszkodzony był przekaźnik w bagażniku po lewej stronie.
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 14:59   #8
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Odpalanie z kluczyka S-max I
Stary 26-04-2020, 12:33   #9
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Problem rozwiązany. Wymieniłem zaworek zwrotny który był uszkodzony na wężu idącym do filtra paliwa i konkretne czyszczenie zaworu EGR bo najprawdopodobniej było to przyczyna problemu tak obstawiam. Temat można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
