Stary 14-03-2020, 22:26   #1
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Domyślnie Wyciek oleju silnikowego
Witam, Silnik 1,4 16V Zetec, benzyna. Proszę o uściślenie nazwy Pierścień koła pasowego wału korbowego i koło pasowe to jest dla mnie jasne. Sprawa druga- w tym miejscu jest jeszcze drugi (pierścień, uszczelniacz) wału korbowego czy to jest przedni czy tylny i czy występuje tylko z tą pokrywą. Może ktoś zna rozmiar tego pierścienia lub gdzie można kupić całą kompletna pokrywę.Dziekuję
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 22:56   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wyciek oleju silnikowego
Stary 14-03-2020, 23:14   #3
Buldi
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Fulara, dziękuje, rozumiem że jest to pokrywa od strony koła pasowego.
Stary 15-03-2020, 00:48   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to jest uszczelniacz od strony skrzyni
od strony wału \ koła pasowego jest inny - znajdziesz na tamten stronie
Stary 15-03-2020, 08:21   #5
Buldi
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Witam, pytam o uszczelniacze (wszystkie jakie są) od strony koła pasowego oraz wału korbowego też od strony koła pasowego.
Stary 15-03-2020, 09:18   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolego
napisałem ci, wał korbowy ma dwa końce jak kij
od strony skrzyni ten co wkleiłem - trzeba ściągać skrzynie
od strony rozrządu czyli tego twojego mitycznego koła pasowego jest simmering który znajdziesz na stronie, którą podałem
więcej uszczelniaczy nie ma. są dwa. słownie: dwa. żeby wymienić ten od mitycznego koła pasowego trzeba zrzucać rozrząd. tyle w temacie.
żeby ci jeszcze życie utrudnić, masz 2 uszczelniacze słownie: dwa od strony wałków rozrządu ( tu kij też ma dwa końce ale z drugiej strony nie ma uszczelniaczy, bo wałki, kije, kończą się w głowicy i olej sobie chlapie w głowicy - czytaj, chlupa ale nie wylewa )
masz jeszcze simmering na wałku atakującym w skrzyni, masz uszczelniacz wybieraka biegów, masz uszczelkę pod deklem i masz 2 simmeringi na półosiach
a teraz siedź i kmiń ile to pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 15-03-2020 o 09:20
Stary 15-03-2020, 12:20   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Wał ma dwa końce - przód od rozrządu i tył od skrzyni biegów.
I dwa uszczelniacze - przedni, pod kołem pasowym (koło paska wielorowkowego) i tylni uszczelniacz, pod kołem zamachowym.
Koniec uszczelniaczy wału
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
