Stary 04-02-2020, 08:09   #181
pieras
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: ford mondeo
Postów: 4
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
dziękuja
pieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 11:04   #182
pieras
Model: ford mondeo
Postów: 4
umówiłem się dzisiaj na akcje serwisową w fordzie, miła Pani mi powiedziała, że cała akcja będzie trwać 90 minut??
Jest to możliwe?
czy mam się chwalić, o chipowaniu silnika? Wiem, że wgrają nowy soft i stracę moc, ale czy to ważne przy akcji , żeby im powiedzieć?
trochę mnie to denerwuje, bo już tak latam 4 lata, ale co zrobić
Stary 04-02-2020, 11:19   #183
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał pieras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie musisz się tym chwalić.
Nie ma to znaczenia.
Zawsze nadpisują soft który masz.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 13:17   #184
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem, niektórzy pisali, że po akcji na sprzęgło auto zostało zamulone i jak dobrze pamiętam po chipie nie było śladu (w razie czego poprawcie mnie).
Druga kwestia to taka, że jeżeli jest system start-stop to akcja obejmuje wgranie tylko softu (mowa o akcji na sprzęgło).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 16:45   #185
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No przecież jest jasno napisane że nadpisuja soft. Więc oczywiste że chip idzie w....
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:22   #186
Palo.
Zarejestrowany: 10-10-2017
Silnik: 1,6
Witam. Czy któryś z kolegów mógłby sprawdzić, czy WF0GXXGBBGBT55879 ma zaległe jakieś akcje serwisowe?
Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Palo. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 19:30   #187
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Palo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBGBT55879
Zaległe akcje serwisowe
17S09 - 1,6L GTDI – UKŁAD CHŁODZENIA
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-02-2020, 17:14   #188
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Akcję serwisową miałem przeprowadzoną w zeszłym roku. Wczoraj przetestowałem jak to działa. Płyn od samego początku oscylował w okolicach minimum. Gdy zszedł około 0,5 cm poniżej minimum zapaliła się informacja "awaria silnika". Szybka dolewka płynu (ok. 250 ml) do poziomu max i komunikat zniknął około 5 sekund po odpaleniu silnika.
Czyli wszystko działa.
Minus za rodzaj komunikatu. Nie należało wprowadzić tekstu w stylu "Uwaga niski poziom płynu chłodzącego" czy coś podobnego?
Rozgarnięty (czytający forum) będzie wiedział co zrobić w przypadku takiego info (usterka silnika) ale popytałem po znajomych co zrobiliby w takim przypadku. Odpowiedź - laweta i do serwisu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 22:30   #189
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Witam, proszę o sprawdzenie czy WF0EXXGBBEBD84250 ma jakieś zaległe akcje serwisowe?
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 22:31   #190
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał matej7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEBD84250
Outstanding Field Service Actions
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
