Stary 14-03-2020, 21:10   #1651
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeśli w FORScanie, czy samym nawet PCM....
To ta druga sytuacja - PCM po prostu nie ma takich PIDów. Żadne program ani żaden kabel ich "nie doda".
Programiści softu dla tego motoru postanowili udostępnić tyle info, ile widać i nic więcej się nie zobaczy.
Stary 15-03-2020, 11:42   #1652
ZahMaster
Zarejestrowany: 31-03-2011
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 25
Co do silnika 2,2 mk4 to niestety jest mocno okrojony w diagnostykę przez forscana. Osobiście jakiś rok temu korespondowałem z chłopakami z tej firmy, zgłaszałem im problem, wysłali mi nawet wersję programu zrobioną specjalnie pod nasz problem i niestety nie są w stanie tego zrobić. Z tego co pamiętam mówiłem im o kodach wtryskiwaczy i funkcji wypalania dpf. Na koniec prób dostałem taką odpowiedź:
Hello,
Thanks for it.
Unfrotunately, we have to confirm there are no known PIDs found for cylinder balance/injector offset and DPF load (%) PIDs for this PCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regards,
FORScan Team
ZahMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:09   #1653
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Wczoraj patrzyłem to jest funkcja statycznego wypalenia DPFa ale nie robiłem tego więc nie wiem czy to zadziała czy nie. Jest również opcja sprawdzenia zapełnienia DPFa
Typ Pliku: jpg 20200314_150843.jpg (97.3 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez patryk9527 ; 15-03-2020 o 13:13 Powód: Dodanie załącznika
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:23   #1654
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_LOAD i DPF_SOOT_LD jest w poliftowym 2.2 (DW12C). W przedlifcie jeśli chodzi o zapełnienie to masz PID - SMIPF (masa sadzy w filtrze cząstek stałych). Podawana jest ona w gramach. Z moich 2-letnich obserwacji wynika, że automatyczna procedura wypalania aktywuje się przy ok 32g-34g i w trakcie jazdy sadza wypala się do ok 6g-8g. W przypadku "serwisowego" wypalania można wypalić nawet do ok. 1g-2g, a raz nawet udało mi się do 0.2g. Wiadomo, że jest to wartość orientacyjna a nie rzeczywista. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Myślę, że autorzy FORScana mogliby łatwo dodać opcję wyświetlania SMIPF w procentach.
P.P.S. Wypalanie statyczne działa, sprawdzałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:30   #1655
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Ja w swoim rozkminiałem żeby zrobić profilaktycznie ale to najlepiej chyba po takim wypalaniu najlepiej wymienić olej. Ty w swoim przypadku robiłeś te wypalanie bo miałeś zapchany dpf czy tak po prostu i czy wymieniałeś olej od razu po tym działaniu?
Stary 15-03-2020, 13:38   #1656
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
To pewnie nie byłby problem, tylko jaką wartość zapełnienia w gramach przyjąć za 100%?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:59   #1657
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem bo nic nie przybyło. To jest mit. Olej rozrzedza się paliwem w przypadku przerywanych wypalań a nie pełnych cykli statycznych. Statycznie wypalam profilaktycznie raz na pół roku. Pozbędę się w ten sposób więcej sadzy niż podczas jazdy, gdyż robię mało tras. DPF mam raczej w dobrym stanie pomimo 325 tys.km przebiegu. Na tym dystansie 748 wypalań, w tym 735 zleconych przez PCM - reszta to "pasywne" czyli po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wydechu, np. przy prędkościach ~200km/h, na niemieckich autostradach...
Zrobić "testy", wystarczy, że jeszcze kilka osób potwierdzi przy jakim zapełnieniu startuje procedura wypalania i można to uśrednić i dodać.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-03-2020 o 14:03
Stary 15-03-2020, 14:38   #1658
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Okey dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj chyba też zrobię takie wypalanie. Powiedz mi jeszcze ile u Ciebie czasu to trwa ta procedura?
Stary 15-03-2020, 19:01   #1659
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Właśnie jestem po wypalaniu. Przed wypalaniem było 58% - po wypalaniu 3%
Cała procedura trwała ok. 10 minut, trochę dymił na lekko niebiesko, śmierdziało jakby ktoś jelcza przegazował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I po tym wszystkim zresetowałem dane na DPFie, czytałem że tak trzeba i wtedy wszystko wskazywało równe 0
Stary 15-03-2020, 22:47   #1660
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie trwa to około 25 minut. Silnik wtedy jest blokowany na 2500 RPM. Mam przedliftowy silnik w swoim aucie, bez modułu dopalania przed DPF.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
