Stary 15-03-2020, 21:58   #1
Prezesq007
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Momdeo mk4
Silnik: 2.0 140km
Domyślnie podmiana plików map na karcie SD
Witam, mam kartę SD oryginalną z mapami z roku 2012, wiadomo, że bez wgrania patcha nawigacja nie czyta kopiowanych kart SD, a co jezeli usunę pliki z oryginalnej karty SD i wgram na nią pliki map z 2019 roku?
Prezesq007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 22:22   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: podmiana plików map na karcie SD
spróbuj usunąć, śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz ją nawet sformatować itp
Stary 16-03-2020, 11:58   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Jest możliwość odblokowania karty pod Linuxem . Trzeba skompilować sobie program do tego i można odblokowywać karty . Tak dla ścisłości . Podmiana plików nie działa , choc niektórzy piszą , że sie da. Robiłem kilka prób.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
