Stary 16-03-2020, 20:38   #1
Ford Grand C Max
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-03-2020
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 2,0 tdci
Question 2.0 tdci 140 KM rozgrzany dymi na niebiesko.
Witajcie
Pacjent to świeżo sprowadzony ford grand c-max 2011r 2,0 tdci 140 KM, przebieg 250 tys. Rozgrzany na wyższych obrotach na biegu 4 i 5 potrafi dymić na jasno niebiesko.
Jazda po mieście do 100 km/h do 2,5 tys obrotów dymienie nie występuje.
Żadnych innych problemów z autem nie ma. Silnik równo pracuje, ma moc przyspiesza na każdym biegu, obroty nie falują wszystko gra.
Proszę o informację od czego zacząć sprawdzanie co może być przyczyną.
Gdzie w Trójmieście można się udać do fachowca od 2,0 tdci ze sprzetem diagnostycznym
Ford Grand C Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 20:44   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140 KM rozgrzany dymi na niebiesko.
po co kupowales? dobrze wiesz co to za oznaka.. mam nadzieje ze byl tani.
Stary 16-03-2020, 21:33   #3
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Poszukaj silnika na olx
§23
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 19:47   #4
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Ile oleju wciąga sprawdzales
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 19:57   #5
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Głowica do zdjęcia i do wymiany uszczelniacze zaworów. Niby robota prosta, lecz tania nie jest. Bo to i rozrząd do wymiany , frezowanie głowicy , możliwe uszkodzenia zaworów no jest co robić. Zrobić trzeba próbę kompresji.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 20:25   #6
juloski
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM (switch na 180)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - robiłem tu głowicę wraz z rozrządem w Grand C-Max 2013 1.6 TDCi. Auto jeździ już ponad rok. Póki co żadnych zastrzeżeń.
Na pewno tanio nie jest ale jest faktura, dwa lata gwarancji i - wydaje mi się - fachowa robota.
Pan Leszek - właściciel - dość specyficzny, ale idzie dogadać się.
juloski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 10:55   #7
Ford Grand C Max
Imię: Robert
Silnik: 2,0 tdci
Question Odp: 2.0 tdci 140 KM rozgrzany dymi na niebiesko.
Dziękuje za wszystkie informacje a najbardziej za te rzeczowe i pomocne przy diagnozie.
Autko jest świeżo sprowadzone, ze względu na obecną sytuację na razie więcej stoi jak jeździ ale powoli spróbuję dojść do sedna problemu.
Na razie wymienione wszystkie filtry i olej.
(Ps: dojście i wymiana kabinowego filtra fatalna, dlatego naród niemiecki albo polski pośrednik wyczyścił wnękę ale filtra nie założył, tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto podpięte pod komputer: układ paliwowy i wtryski bez zastrzeżeń, silnik równo i ładnie pracuje.
DPF - zapełniony w 60 % czyli powoli mogą pojawić się problemy albo już dymienie oznacza wypalanie się filtra ale sądzę że wówczas było by na czarno... Jak sądzicie?
Stary 24-03-2020, 11:11   #8
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Niebieski dym, na pewno nie oznacza wypalanie DPF. Jak dymi na niebiesko po rozgrzaniu, to raczej nic dobrego to nie wróży. Diagnozę widać gołym okiem i żaden interface diagostyczny tego nie wykryje. Sprawdzaj stan oleju lepiej
Ostatnio edytowane przez lotek ; 24-03-2020 o 11:14
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 15:09   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
i płynu w zbiorniczku
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 17:03   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Ford Grand C Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłoki/pierścienie/cylindry.
Pomiar kompresji z próbą olejową powinien coś powiedzieć.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
