Stary 26-02-2020, 21:18   #41
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Zamiennik radia "dużego", tesla style
Jak jest z jakością dźwięku w porównaniu z oryginalnym radiem (NX?)?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 06:17   #42
mar.kac76
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: mondeo
Postów: 11
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięk wporządku, czysto i glośno. Dsp dziala fajnie , mozna przesuwajac palcem ustawic gdxie na byc centrum dzwieku, np jadac autem sam ustawiasz na fotel kierowcy, a jesli potrzeba to srodek. Dzwiek wnx byl bardzo dobry jakosciowo , tutaj jest podobnie z tym ze jest wiecej opcji ustawień
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mar.kac76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 13:44   #43
Stszur
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: Mk4
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Cześć, pytanie dla użytkowników radia, czy trzeba programować w "tesli" funkcje przycisków wielofunkcyjnej kierownicy? (gdzieś przeleciała mi taka informacja, jednak bez szczegółów)
Czy samodzielna instalacja "tesli" jest bardzo skomplikowana?
Ostatnio edytowane przez Stszur ; 12-03-2020 o 13:47
Stszur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 06:25   #44
mar.kac76
Model: mondeo
Postów: 11
Napisał Stszur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka
Nic nie programowalem , dziala od razu, w zestawie jest cos takiego jak canbus , chyba to zalatwia temat, w opcjach radia jest mozliwosc programowania przyciskow, ale nie robilem tego, tzn cos tam probowalem ale mi nie wychodzilo o zostawilem bo nie chcialem niepotrzebnie cos poprzestawiac, kiedys jak bede mial wiecej czasu to przysiade do tego i to rozpracuje.
Jesli chodzi o montaz to jest bardzo prosty plug and play, jedynie musialem dokupic adapter do podlaczenia anteny facra, montowakem sam z elementarna wiedzą po obejrzeniu filmików na youtube. Zajelo mi to caly dzień ale przeciagalem jeszcze onstalacje pod kamere cofania wiadomo zeby bylo ladnie i estetycznie, stare radio wyciagniete w calosci i ladnie spakowane w razie czego powrot do fabrycznego bedzie bez problemowy nic sie nie zmienia nie wylamuje jak niektórzy piszą pasuje idealnie.
Stary 18-03-2020, 23:28   #45
pekaes86
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
A jeśli chodzi o rozjaśnianie/ściemnianie ekranu, działa jak należy?
pekaes86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 06:20   #46
mar.kac76
Model: mondeo
Postów: 11
Napisał pekaes86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa ustawiena jasnosci w dzien i w nocy
Jasnosc jest ok
Jak swieci slonce w radio to blednie troche ale w fabrycznym tez tak było na słońce nie ma rady.
Stary 23-03-2020, 18:55   #47
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Ja zabrałem się dzisiaj za instalację...
Fajnie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączone na próbę bez osadzania wszystko działa jak trzeba
Teraz czeka mnie udręka z ciągnięciem kabli do kamerki cofania :/
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 19:08   #48
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Jest dostępna funkcja grzanie przedniej szyby i foteli? Trochę szukałem, pisałem parę maili do różnych sprzedawców, ale odpowiedź była zawsze negatywna.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 19:28   #49
Gaius1984
Model: Focus MK3
Postów: 61
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam funkcję tej "czerwonej" przedniej - nacisnąłem i robił normalnie "odparowanie" - ale u mnie zostają jeszcze przyciski do grzania
Jutro sprawdzę czy kontrolka szyby się włączyła
Co do grzania kuciapki to nie pomogę bo mój niestety nie ma :/
Stary 24-03-2020, 07:30   #50
mar.kac76
Model: mondeo
Postów: 11
Grzanie szyby dziala bez problemu, a grzanie foteli steruje sie przeciez w schowku obok lewarka biegow, pierwsze slysze zeby sie w panelu sterowalo przynajmniej w mk4
mondeo mk4 , montaż radia , radio , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
